Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 11 Lip 2005 Sk±d: RadomyÅ›l Wielki
Wys³any: 2006-08-04, 18:56 Olej w automacie
Witam.
Szukalem i chyba nie bylo takiego tematu.
Mam takie pytanie: Czy olej w automatycznej skrzyni biegow jest "wieczny" czy sie go wymienia?? Mam e34 525iA
Z gory dzieki za pomoc.
Zobacz plakietką na skrzyni. Jesli masz zieloną to masz olej lifetime który takze sie zmienia ale okresy między wymianami są wydłużone do ok 120tyś.
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 01 Gru 2005 Sk±d: Limanowa
Wys³any: 2006-08-07, 07:15
OLej to podstawa dla skrzyni automatycznej. Sprawdź jaki masz typ skrzyni. Ale wg mnie do twojego samochodu dobry będzie Mobil ATF 220, podstawa aby spełniał specyfikację DEXRON II, nie nalewaj do swojej skrzyni DEXRON III, taki może być do wspomagania. Nie słuchaj tych którzy piszą o 100 000 przebiegach między zmianami. Olej zmieniaj co 30 000 razem z filtrem i uszczelką miski (chociaż jeżeli nie jest odciśnięta, bo dokręca się ją przez dystanse to można ją wykorzystać dwukrotnie). Koszty w przypadku skrzyni 5HP18 to: olej 100pln, filtr 100PLN, uszczelka 30PLN i zmieniasz sam z niewielką pomocą kolegi. Bardzo ważna jest też ilość oleju w skrzyni, nie może go być ani za mało ani za dużo. Jeżeli jesteś zainteresowany wymianą oleju samodzielnie w skrzyni to daj znać na priv to napisze ci co i jak się robi.
Wys³any: 2006-08-07, 15:10
Dzieki wszystkim za odpowiedzi. Seba myslisz ze zmienianie oleju co 30 tys jest konieczne?? W tej chwili mam na liczniku nabite 220 tys i nie wiem czy olej byl zmieniany od nowosci. Sam wymienial nie bede, zawsze na wymiane jezdze do zakladu sie w tym specjalizujacego. Mysle ze na aut. skrzyniach sie cos znaja.
jeszcze raz dzieki za pomoc.
