Tym razem problem z akumulatorem
hk3r
Do³±czy³: 01 Gru 2006
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-12-25, 10:37   Tym razem problem z akumulatorem
Witam po raz kolejny..
Juz nie mam siły z tym samochodem ciągle cos sie sypie..
Osttanio miałem problem z alarmem zaczał wariowac wiec odłaczyłem cała centralke okaząło sie że padł stabilizator a raczej dioda.Wiec narazie nie wkłądałem centralki bo nie mam kiedy zrobić..Jak nie ma centralkito jak zamykam auto z kluczyka to musze 2 razy poniewaz za pierwszym samo sie otwiera..
I to jest problem ponieważ ostanio zaczał mi sie rozładowywac akumulator tzn.wszystko ok chodzi czasami nawet 6 dni a tu rano wstaje a akumulator nawet nie zakręci.Dodam że to jest nówka..ładowanie niby jest dobre.
Czy to mozÄ™ byc wina tego centralnego?czy co?
[ Dodano: 2006-12-27, 20:14 ]
No Panowie zrobiłem przeglad bezpieczników podczas niego robiłem pomiar prądu na baterii.na żdnych z wyjętych nie było zmiany napięcia.Jedynie na przekaźniku nr2 czyli "Engine control module relay " pobiera prad i jak sie go wkłada to słychac że sie włacza mimo że jest wyłaczony zapłon oczywiście.Czy on powinien działac cały czas?Czy tylko kradnie prąd?
