OSŁONA MISKI OLEJOWEJ E30 318iS... bez drutu !!!
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-12-16, 13:27   OSŁONA MISKI OLEJOWEJ E30 318iS... bez drutu !!!
Jak w temacie, dzis skończyłem robić osłone miski olejowej silnika w moim BMW E30 318iS. Jak wszyscy wiedza modele te mają bardzo nisko miseczke i przy obniżeniu 60 i w dół jest ciężko jej nie urwać :mrgreen: Kiedyś już ktoś zrobił coś takiego i pokazał, a żeby nie było nudno ja zrobiłem swoją według mojego projektu :cool:
Czas pracy: 4 h
Materiały: blacha stalowa 5mm , dwa kawałki rurki 3/4" po 22 mm, i dwie grube podkładki średnicy takiej jak rurka, dwie śrubki M8x6 cm do przykręcenia blachy na przodzie
rozmiar blachy podany na rysunku
Narzędzia: piła kontowa, wiertarka (najlepiej stołowa), wiertła 6mm, 12mm, 22mm, klucze 13, 15 nasadowy i płaski,
DRUT... niepotrzebny :!: :mrgreen:
ZŁOCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !! !
Sputnik
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: Wrocław
Wysany: 2006-12-16, 14:03
Pięknie pięknie.Jaka waga?
RAJDÓWKA.pl - Giełda Rajdowa
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-12-16, 14:08
Sputnik napisa/a:
~ 6 kg
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2006-12-16, 14:19
BARABUS tylko żebyś nie zmieniał tak często projektu tej osłony jak felg :mrgreen: :mrgreen:
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-12-16, 15:35
Witam a czy nie jest za blisko miski i nie uderza przy wibracjach silnika o nią i czy jak uderzysz osłoną to nie dogina się do miski?.Ale wykonanie perfect.
Grucha Jr
Pomg: 4 razy
Doczy: 20 Lut 2006
Skd: Warszawa/Raszyn
Wysany: 2006-12-16, 15:40
BARABUS napisa/a:
Wydaje mi sie że do tego musi też być spawarka i jakaś gientarka... :wink:
Na razie brak beemy... :-/
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Pomg: 14 razy
Doczy: 10 Sty 2006
Skd: o/Poznań
Wysany: 2006-12-16, 15:44
Grucha Jr napisa/a:
BARABUS napisa/a:
nop, zapomniałem o spawarce :mrgreen: 5mm bache ciężko zgiąż wiec w miejscach zagięć jest najpierw podcięta z jedneh strony.
Między miską a osłoną jest jakieś 12 mm odstępu... szczerze mówiąc wątpie żeby co kolwiek ją wygieło, osłona działa na zasadzie ślizu, prędzej auto się uniesie niż łyta się wygnie :cool:
marek
Doczy: 20 Wrz 2006
Skd: Milanówek
Wysany: 2006-12-16, 17:04
BARABUS napisa/a:
oj nie byl bym taki pewny, zrobilem oslone z 5mm blachy ryflowanej, po spotkaniu ze studzienka zgiela sie, naszczescie mialem wieksza odleglosc miski od osłony, miska tylko pekla, pospawana zostala i smiga dalej, myslalem jeszcze o jakis wspornikach po bokach, szczegolnie w miejscach zagiecia ale narazie nie przejmuje sie tym bo na zime mam standard zawieche, na wiosne bede kombinowac. :mrgreen:
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-12-16, 17:39
BARABUS napisa/a:
Grucha Jr napisa/a:
BARABUS napisa/a:
o ile Ci nie peknie na miejscach zgiecia (ktore najpierw ponacinales) to rzeczywiscie wszystko powinno sie zeslizgiwac... z tym ze dosc czesto bedziesz nia grzmocil... z mojego doswiadczenia wynika ze malowanie dosc szybko sie "zuzywa" :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Wysany: 2006-12-16, 17:54
no, no fajna sprawa - nota bene w przyklejonym "zrób to sam" jest już jeden tomat z fotorelacją sporządzoną właśnie podczas wykonywania i montażu takiej osłony - zainteresowanych odsyłam także do tamtego tematu
... i emot z czapeczką - na święta: :grin:
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapyta do SQL: 12
