czujniki w glowicy m40
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-12-15, 17:49   czujniki w glowicy m40
od czego sa czujniki w glowicy m40 te pod kolektorem i jake ich jest zadanie ,jeden wiem ze jest od temperatury wody i czy np uszkodzony jeden z czujnikow moze byc przyczyna niewlasciwej pracy silnika
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-12-15, 18:13
hej,
patrzac od przodu to pierwszy czujnik jest od temp silnika i podaje sygnal na zegary a drugi tez jest od temp silnika ale daje sygnal na kompa.... i moze byc przyczyna zlej pracy silnika...
BERCIK - RIP
