buja sie na obrotach?
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-12-14, 13:00   buja sie na obrotach?
jake moga byc przyczyny ze silnik na wolnych obrotach buja sie od 400 do 1300 obrotow na gazie??
tomcio83
Bardzo Mądry Wybór
Doczy: 17 Kwi 2006
Skd: Dąbrowa Górnicza
Wysany: 2006-12-14, 13:06
czysciles silniczek krokowy. Co to za autko. Jak ktos kiedys napisal "szukajka twoim swiatelkiem w tunelu" pelno tego jest o falujacych obrotach
Bylo :
E30 1,8L 1987
Jest :
No bestia E34 535 1989
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Wysany: 2006-12-14, 13:22
1,8 m40 gaz na srube
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-12-14, 13:49
hej,
to moze byc sonda jesli masz kata i sonde....
BERCIK - RIP
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Wysany: 2006-12-14, 13:53   ..
tylko ze to jest na srube gaz czyli sonda nie ma nic do tego
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-12-14, 14:01
hej,
ale buja Ci sie na gazie czy na benzynie tez??
poza tym gaz na srobke byl w dwoch generacjach - masz I czy II gen.??
jesli II to sonda ma znaczenie....
moze innaczej, u mnie w m50 przy gazie na wtrysku buja wolnymi na gazie i na benzynie - po sprawdzeniu wyszlo, ze sonda padla i nie podaje sygnalu...
BERCIK - RIP
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Wysany: 2006-12-14, 14:10   e30
jest 1 generacji sprawdzam silniczek wolnych obrotow moze to cos da
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-12-14, 19:33
ale faluje jak jest zimny czy jak jest ciepły :?: czy zawsze
sprubuj przytrzymac przepustnice reka.gaz jest suchy i moze przepustnica sie gdzies wytarla i jest luz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
