brak świateł wstecznego.
kuzyn
Do³±czy³: 05 Kwi 2006
Wys³any: 2006-12-10, 19:31   brak Å›wiateÅ‚ wstecznego.
Nie włączają sie światła cofania.
Może ktoś z Was spotkał sie z taka "dolegliwością".
Najpierw zaczęły zapalać się losowo a teraz juz wogóle padły.
Pozostałe światła działają bez zarzutu. Sprawdziłem wszstko przy lampach.
Żarówki ok, wszystkie styki też.
Nie wiem już gdzie szukać. Może włącznik przy skrzyni?
Sir Lans A Lot
BuÅ‚a
Do³±czy³: 29 Lis 2006
Sk±d: RaDoM
Wys³any: 2006-12-10, 20:03
Pewnie ten przełącznik w skrzyni. Wymontuj go i sprawdź czy działa.
wiechue30
/////ALPINE equipped
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 13 Lis 2005
Sk±d: KRAKÓW
Wys³any: 2006-12-10, 20:12
miałem u siebie to samo, już nawet chciałem wymienić ten przełącznik, ale przyszła jesień i akumulator odmówił współpracy i kupiłem nowy, po czym - ku mojemu zdziwieniu - zauważyłem że nagle światła cofania działają!!!!! nie mam pojęcia czemu akurat tak wyszło, ale działają nadal bez zarzutu.
ale mimo wszystko stawiam na przełącznik
///G-STYLER///
///Cracov Lans Squad - Gleba Team///
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
damiano_e30
GERMAN STYLE
Do³±czy³: 27 Sty 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-12-10, 20:29
Teraz na dworze jest dużo wilgoci więc pewnie coś zaśniedziało, np złącze włącznika przy skrzyni.
Kiedyś nie świecił mi jeden halogen mimo że było napięcie, okazało się że zaśniedziało złącze
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-12-10, 21:23
raczej ten przelacznik... u mnie tez tak bylo ze najpierw raz dzial raz nie apotem calkiem padl... za 50pln mialem nowke z montazem i po klopocie :mrgreen:
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
kuzyn
Wys³any: 2006-12-10, 21:30
jutro tam zajrzÄ™.
dzięki za sugestie.
Sir Lans A Lot
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-11, 04:11
mi jak nie działały bo wystarczyło ze go poruszyłem i samo sie naprawiło :wink:
nitrus
�ukasz
Do³±czy³: 26 Lis 2005
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-15, 17:21
ostatnio też zauważyłem ze przestały działac mi swiatła wstecznego. Powiedzcie który bezpiecznik jest od tego? Bo niestety nieznam niemieckiego zeby z tego wykazu coś rozumiec http://forum.beemka-klub....t=3342&start=10
Lex
Do³±czy³: 01 Sie 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2007-03-15, 18:40
ja kupilem auto i tez nie bylo tych swiatel musze sprawdzic ten przelacznik
E30 316i Coupe m50...
E39 530d Touring
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2007-03-15, 19:29
jak kupiłem auto to była u mnie taka akcja... ze swiatło wstecznego właczałem pstryczkiem przy pod kierownicą ... pare tygodni pozniej ... spojrzałem ze przez miejsce gdzie wydostaje sie drązek zmiany biegów z tunelu wychodzi tez przewodzik ... był .. obięty i za izolowany ... połączyłem go i jak ręką odjąl wszystko smigalo jak powinno pozbyłem sie pstryczka i jest ok do teraz ;) :D
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
nitrus
�ukasz
Sk±d: MysÅ‚owice
Wys³any: 2007-03-15, 21:47
niewiecie moze który bezpiecznik odpowiada za swiatła cofania?
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2007-03-15, 21:59
nitrus napisa³/a:
wystarczy spojrzeć do niezbędnika klik
hk3r
Do³±czy³: 01 Gru 2006
Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2007-03-15, 22:02
Bezpiecznik nr.26 to powinien być 10A
Pozdrawiam Kamil
Chetnie pomoge kolegom z forum w jakichkolwiek problemach z tunerami sat.
Elektronika samochodowa:alarmy,liczniki,diagnostyka,immo,chip tuning itd.
ZAPRASZAM
GRABS_E34
Do³±czy³: 18 Gru 2006
Sk±d: okolice Wyszkowa
Wys³any: 2007-03-15, 22:18
A co może być jeśli sie w E34 nie włączają te od wstecznego?? też ten czujnik przy skrzyni czy może jakiś przekaźnik??
E30 & E34
(OO=[][]=OO)
sybir
wiatr z dupy
Do³±czy³: 13 Pa¼ 2004
Sk±d: ze wsi
Wys³any: 2007-03-16, 04:46
GRABS_E34 napisa³/a:
Raczej też ten czujnik, też to przechodziłem, w ASO kosztował około 30zł.
Możesz go sprawdzić odpinając z niego kostkę i zewrzeć w niej bieguny.
Jak zewrzesz i światła cofania będą świecić tzn. że padł ten czujnik.
BMW 330xi
BMW 320i
MCC 450
kiko
Do³±czy³: 17 Mar 2007
Sk±d: tychy
Wys³any: 2007-03-17, 12:10
a gdzie ten czujnik sie znajduje ?? ?
PS widze ze "moje" problemy z beemka nie sa takie tylko moje :P
widze ze standard
koowalek
Do³±czy³: 11 Mar 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2007-03-18, 21:15
czujnik jest gdy patrzysz od spodu stojac twarza do przodu wozidla po prawej stronie i wchodza do niego dwa kabelki chyba niebieski i zielony a odkrecasz go kluczykiem nr 19 :)
tez mam ten problem tyle ze spradzilem miernikiem i czunik mam dobry a gdy zwieram kabelki to wsteczne sie zapalaja natomiast w momencie gdy wzucam wsteczny swiatla mi albo pulsuja albo i wogole nie ma :( nie wiem co jest czy moze ten bolec w czujniku za krotki czy jak ?? ? jesli ktos wie prosze o podpowiedz
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
