Przesuniêty przez: slawo
2006-12-10, 20:36
Co daje stabilizator przechylu?????
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Do³±czy³: 10 Sie 2006
Wys³any: 2006-12-08, 11:23   Co daje stabilizator przechylu?????
mam pytanie.Chcialem wrzucic w kwietniu gwint zreszta sporo pomogliscie mi w tym wyborze bo juz wczesniej post zamiescilem o nich.Dzwonilem do dobrej warszawskiej firmy HR i tam gosc powiedzial mi zebym przed zawieszeniem gwintowanym zacząl od wymiany stabilizatorów przechylu czyli jeden z przodu i drugi z tylu.Podpowiem tylko ze u nich tez chcialem brac gwint wiec nie jest to jakies naciaganie zeby u nich cos kasy zostawic.Gosc wydawal sie przekonujacy.Czy ktos z was jezdzi na tym korzysta z tego.Prosze o opinie bo koszt 1500 zl 2 szt i czy jest warto .Szkoda by bylo wywalic te pieniażki i nie miec z tego porzydku.
"GERMAN STYL NIE TAM JAKIS CYWIL ZE WSCHODU"
pawelbach
Do³±czy³: 01 Lut 2006
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-10, 17:37
a po co to wymieniać :?: może myślał ze nie ma tego w BMW (chyba ze ja mysle o czymś innym)
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-12-10, 17:53
jutro jak znajde ksiazke to cykne foto i wrzuce
stabilizatory przechyłu króto mówiac sa po to zeby sie auto nie przechylało za bardzo :mrgreen: działą to tak ze jak jedna strona auta sie obniza to druga strona połaczona stabilizatorem tez sie obniza
u siebie raczej powinienes miec stabilizatory w standarcie
przem
Do³±czy³: 21 Lip 2006
Sk±d: WPR
Wys³any: 2006-12-10, 18:28
przeczytajcie uwazniej :razz:
koles nie mowil o dodaniu stabilizatora tylko wymianie.
wiec zapewne miał na mysli zamontowanie grubszych stabilizatorów (sztywniejszych)
teoretycznie powinno lepiej trzymac autko ale nie wiem jak to sie ma do naszych nie najleprzych drog, wiadomo jak przegniesz to zamiast trzymac sie drogi zaczniesz nad nia latac, podobnie jak z twardoscia zawiechy.
najlepiej wejsc pod autko pomiezyc srednice obecnych stabilizatorów i chociaz porównac z innymi montowanymi wersjami, moze podpasujesz od czegos (kombi :roll: )
pozdo
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-12-10, 18:29
Tak ,ale stabilizatory H&R ( o nich chyba mowa)są lepsze niż seryjne,przynajmniej jeśli chodzi o jazdę po torze.Do codziennych zastosowań powinny wystarczyć seryjne.
Sam co prawda mam e30 ale na krętym torze kartingowym w Bydgoszczy aż prosiło się o sztywniejsze stabilizatory ,mimo sztywnego zawieszenia G&M przechyły nadwozia były znaczne.
Kamil możesz mi podac namiary na tą firmę może do e30 sobie kupię?
Pancin
Do³±czy³: 05 Lis 2004
Sk±d: ÅšwiÄ™tokrzyskie
Wys³any: 2006-12-10, 20:37
Na zakrętach dużo więcej zależy od stabilizatora niż twardości zawieszenia. Możesz założyć mega wypasione zawieszenie, a jak zostawisz seryjne stabilizatory (albo w ogóle ich nie masz) to i tak nie będzie dobrze.
=== PANCIN ===
pełnoletnie 325e
Gasper
Powered by BMW
Pomóg³: 13 razy
Do³±czy³: 14 Pa¼ 2004
Sk±d: Berlin&Kargowa
Wys³any: 2006-12-10, 21:02
Ja u siebie mam bodajże najgrubszy stabilizator z m-pakietu. M3 też chyba taki ma - 25,5mm średnicy. Na pewno w innych modelach są cieńsze, więc można zmienić na ten z M3.
Tu jedna aukcja na ebay: http://cgi.ebay.de/BMW-E3...1QQcmdZViewItem
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-10, 21:57
hmm z tego co wiem w e30 byly 2 grobosci stabilizatora 2.5 i eta mialy grobszy m-tech tez mial chyba twardszy
ChriS
Miłośnik literki M
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2006-12-10, 22:09
Tak się składa że mam 325i Mt I i 325e i mają różne stabilizatory-eta ma jakiś taki cieniutki.Oczywiście Mt się lepiej prowadzi-mniej się przechyla.
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-12-10, 22:30
tak jak powiedzialem w e30 byly w seri 2 325 mialy grobszy w wersji m-tech tez jest inny w opcji no czyli w sumie 3 rodzaje:))
przem
Sk±d: WPR
Wys³any: 2006-12-10, 22:38
co do stabilizatorów w e30 to kiedys znalazlem info ze najgrobsze byly montowane w trumniakach i cabrio (mowa o przednich stabilizatorach ) a jak ma sie to z tyłem to nie wiem ( ale chyba conajmniej 3 rodzaje byly "hyba" :wink: )
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-12-10, 23:07
Pozdro :wink: z e30.de:
Stabi przednie:
31351132500 17mm NUR 325ix
31351136417 18mm NUR 325ixTouring
31351130684 18,5 verschiedene E30
31352225284 19mm NUR M3 und CabrioM3
31351130850 20mm "is", Touring und verschieden E30
31351132337 21mm NUR Cabrio und TouringNiveaureg.
Stabi tylne:
33551127344 12mm verschiedene E30
33551129192 13,5mm verschiedene E30
33551129194 14,5mm verschiedene E30 und M-TechFW,"is","ix",TouringNiveaureg.
Stabilizatory tak jak napisal kamil zmniejszają rzechyly boczne nadwozia. Przy specyfikacji płaskiej stosuje się grube, sztywne stabilizatory o małym ramieniu, aby podczas pokonywania zakrętu auto nie maiło tendencji do przechylanai się co zapobiega nadmiernemu przenoszeniu masy na zewnętrzną oraz trzyma zewnętrzną oponę większa powierzchnią na asfalcie, a więc poprawia znacząco przyczepność na winklu.
Jednak na warszawskich skrzyżowaniach taki stabilizator byłby zabójczy ponieważ auto pozbawione odpowiedniej elastyczności i niezalezności resorowania przelatywałoby kołami nad koleinami w całkowitej podsterowności lub nadsterowności ... jedziemy cobie szybki winkiel, wpadamy tyłem na koleinę i z twardym stabilizatorem lądujemy w krajobrazie.
stąd, zaleznie od specyfikacji auta nie należy przesadzać .... terenówki na przykłąd wogóle nei mają stabilizatorów :idea:
pawelbach
Sk±d: Otwock
Wys³any: 2006-12-11, 04:09
is ma prwie najgrubszy wiedziałem ze to najlepszy model :mrgreen:
GERMAN BOY
KAMIL E 36
Wys³any: 2006-12-11, 09:19
:!: Bardzo dziekuje wam za opinie.To jest prawdziwe forum gdzie zawsze mozna znalezc pomoc.Tak gosc z HR troche wspominal o tym wlasnie że sa one odporne na zginanie ,twardsze,odporniejsze.Auto bedzie jezdzic sporo po Wawie wiec musze sie zastanowic nad tym ale na trasie czuje z takimi stabilizatorami i zawiecha gwintowana to by byla jazda a po miescie to i tak juz jak patrol jezdze bo mam 17 na niskim profilu i chce sie pocieszyc z tych felg jeszcze troche.Wykorzystuje ja dopiero na trasach wiec moze kwiecien,maj zrobie jakas modyfikacje i wtedy dam wam znac jak to wyszlo.Wiec z tego co widze gosc podszedl profesjonalnie do tematu a mi wlasnie sporo zalezy na przechylach bocznych po pierwsze ze wzgledu na jakosc prowadzenia a po drugie ze wzgledu na to ze mam obcierki na blotniki z kol bo sa szerokie ale to jeszcze zniweluje zawieszenie sztywniejsze.Wiec ogolnie w polaczeniu moze bedzie ok.Gwint raczej nie HR bo nie ma ustawienia sztywnosci ale stabilizatory moze szarpne od nich na sezon.Jeszcze raz wielkie dzieki. :smile: :smile:
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-01-22, 19:15
Czy jeżeli w e30 nie ma z tyłu stabilizatora, to nie będzie problemu z założeniem kompletu?
E30 325ic 1987.........-.../
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2008-01-22, 19:20
Piotr_1 napisa³/a:
Nie powinno, też się do tego przymierzam :wink:
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-01-23, 21:05
Zakładałem u siebie, trzeba mieć:
-stabilizator
-dwa łączniki
-dwie gumy do mocowania
-dwie pół-obejmki do mocowania
-i dwa mocowania łącznika na wahacze
Wszystkie otwory i gwinty są na karoserii. Żeby go założyć proponuję odkręcić amortyzator od wahacza od strony pasażera i od tej strony go wkładać. Trzeba się pogimnastykować, ale wchodzi.
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2008-01-23, 21:07, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sputnik
Do³±czy³: 18 Cze 2006
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-06-30, 12:13
SmasherE30 napisa³/a:
Stabi przednie:
Stabi tylne:
W każdej wersji silnikowej?
Strona wygenerowana w 1,07 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
