kolejność śrub dokręcania głowicy
Darek W-wa 735
Do³±czy³: 30 Sie 2004
Sk±d: Warszawa YELONKI
Wys³any: 2004-09-22, 22:56   kolejność Å›rub dokrÄ™cania gÅ‚owicy
:roll: Witam .Potrzebuje pomocnej porady w jakiej kolejności trzeba dokręcać głowicę m 30 6 cylindrów 3.5l.I czy to prawda ,że śruby są jednorazowe i trzeba wkręcić nowe.Pomocyyyy
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2004-09-22, 23:54
tak, śruby powinno się wymieniać przy kazdym zdejmowaniu głowicy :idea:
kolejność ... pewnie taka jak w m20
od środkowej śruby od strony kol. wydechowego, potem na przeciwko, a potem to juz na krzyż ... wydechowa po prawej dolotowa po lewej, wydechowa po lewej dolotowa po prawej i dalej :roll:
to sa informacje dla m20 :idea:
Wys³any: 2004-09-23, 16:01
jest troche inaczej - inna kolejnosc dokrecania srub (11-14)
m30
Ostatnio zmieniony przez sarna1 2004-09-23, 16:50, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2004-09-23, 16:32
jak inna ... :?: taka sama :D
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2004-09-23, 16:47
Nie wiem czy ci to cos pomoze ale tu jest kopalnia wiedzy o e34 i oczywiscie silniku 3,5.
http://www.bmwe34.net/e34...dgasket_M30.htm
Wys³any: 2004-09-23, 16:48
m20
