odgłos piły tarczowej w tylnym moście
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-02, 19:04   odgłos piły tarczowej w tylnym moście
3 dni temu wymieniano mi w warsztacie (w mojej e30 316i) uszczelniacz przy wyjściu
ze skrzyni i tuleje metalowo gumowe w tylnym zawieszeniu.
Po odebraniu samochodu z warsztatu z tylnego mostu dobiega odgłos jakby włączonej piły tarczowej oczywiście dużo cichszy niż prawdziwa piła.Wraz ze wzrostem prędkości odgłos coraz intensywniejszy.Przed wymianą w/w elementów
z mostu nie wydobywały się żadne tego typu dzwięki tylko normalne wycie po odpuszczaniu nogi z gazu na 4 i 5 biegu. Mechanior twierdzi że po wymianie "poduszek"
w tylnym zawieszeniu wał wchodzi na nieco innej wysokości do mostu i stąd odgłos "piły"
Pozatym sugeruje mi że most niedługo będzie nadawał się do wymiany.
Dodam jeszczed że olej w moście jest ok i nie cieknie ani się nie poci.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
Na początek przygody 316, a potem.....
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-02, 19:17
gratuluje ci wyboru mechanika!!!!
co ma polozenie walu do lozyska przeciez wal jest zamocowany na podporze
jesli miales tuleje naprawde w tracicznym stanie to belka ci sie i tak nizej niz 2-3mm nie opusci a to moim zdaniem nie ma kompletnie wplywu na dzwieki z mostu
jest mozliwosc ze cos zle mechanior zlozyl lub np pancerz od recznego opiera sie o polos
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-12-02, 23:56
albo oleju nie nalał :lol:
duchX
Wysany: 2006-12-03, 09:02
wal jest na krzyżakach i moze pracowac pod dosc ostrym katem , jak kolega napisal sprawdz czy jest olej moze zaminil ci dyfer lub faktycznie cos obciera
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Skd: Poznań(okolice)
Wysany: 2006-12-03, 18:27
A może chłopaki w wolnej chwili troszke testowali maszyne czy jest wszystko ok, i się dyferek skouńczył... :)
jaras87
Doczy: 11 Cze 2005
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-12-03, 19:44
moim zdaniem ... to zajechali CI dyfer pod nieobecność ... :/
nie stety ale mechanicy jak widzą przyjezdzającą beemke to nic innego jak palic gumy tym nie potrafią ...
mzoe faktycznie podmienili CI dyfer... ? wymiana dyfra to 20min jak ktoś ma wprawe ;)
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2006-12-03, 19:56
Niestety - po wizycie u "lakiernika" mojego pierwszego auta ubyło 30 l paliwa i 6 mm bieżnika - a perfidny był do tego stopnia że odpieli przewód kontrolki rezerwy aby nie kłuło w oczy.
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-03, 21:23
jeździc to chyba nie zdążyli bo wyciągali uszczelniacz przy wyjściu ze skrzyni
i dopiero na drugi dzień dostali go do założenia. A co do dyfra to przechodzi mi myśl przez głowe o podmianie. Mam jakieś dziwne wrażenie że samochód ma teraz lepsze przyspieszenie. Czy są takie objawy ja się włoży dyfer np. ze szperą t/z jest lepsze odejście i czy można to jakoś sprawdzić po wygłądzie dyfra czy jest szpera czy nie?
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-12-03, 23:44
Oczywiście że można, ale to nie ma nic wspólnego z przyspieszaniem. Mogill ci wsadzić dyfer z większym przełożeniem, wtedy by lepiej przyspieszało.
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-04, 13:08
Po oględzinach dwóch niezależnych mechaniorów stwierdzono że dyfer do wymiany.
Tak że kołek w zęby i szukać dyfra.
Dzięki wszystkim za udział w temacie.
ubott
niezatapialny
Pomg: 7 razy
Doczy: 24 Lip 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-12-04, 18:35
nie chce podpuszczac ale ja bym wrocil do tego warsztatu i "na spokojnie" pogadal z mechanikiem bo sorry ale przy wymiani tulei w belce i lozyska most sie nie psuje
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-04, 20:03
ogłądałem go z nimi i z jeszcze jednym niezależnym mechanikiem
nie było nic ruszane i dyfer jest ten co był na półosiach niema śladów ingerencji pazernych mechaniorów
Bartek_P
Doczy: 17 Lis 2005
Wysany: 2006-12-05, 22:25
No to ci musieli nieźle maszyne skatować. Innej opcji nie ma.
Sam się popsół przez noc u mechanika??
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-06, 23:55
czy ktoś wie czy można wsadzić dyfer od 320 o przełożeniu 4,10 do 316 m40.
w/g tabeli jaką znalazłem do 316 pasuje 4,45 i 4,27
Czy jest możliwa taka zamiana i jak to wpłynie na samochód?
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-12-07, 10:19
hej,
bedziesz mial troche gorsze przyspieszenie ale wyzsza predkosc max...
roznica w przelozeniu nie jest wielka wiec zmiany nie powinny byc zbytnio zauwazalne
BERCIK - RIP
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-15, 17:19
tragedia założyłem inny most i ten sam odgłos.
po rozłączeniu półosi to samo tak że łożyska w kołach napewno nie
podpora wału sprawdzona i jest ok.
odgłos wyraźnie słyszalny przy wejściu wału do mostu
czy to możliwie że trafiłem na tak samo zjechany most jak poprzednio?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-12-15, 17:32
a sprawdzales czy bez mostu tez slychac takie dzwieki :?:
jesli to most tak wyje to wyciagnij go ,podlacz pod wiertarke i bedziesz mial 1000% pewnosc czy to on wydaje te dzwieki czy nie
moze to cos zawadza o wal .ktos nie dawno mial taki przypadek
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-15, 19:51
a jak mam podłączyć most pod wiertarkę :?:
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-12-15, 20:11
missar napisa/a:
nie wiem.masz dowolnosc wyboru :mrgreen:
mozesz drutem lub czyms odobnym przywiazac do wrzeciona
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2006-12-16, 21:17
ten numer z wiertarka - porażka.
musiałbym znaleźć gdzieś bezszelestną wiertarkę.
podłączyłem i oprócz hałasu wiertary nic więcej nie słyszałem.
może da ktoś jakieś wskazówki jak sprawdzić przed kupnem dyfra czy
jest w porządku (oczywiście wyciągniętego bo założony w aucie dyfer to wiem jak sprawdzić)
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-12-16, 21:27
no jak wiertarka byla głosniejsza od mostu to raczej most jest ok i trzeba szukac gdzie indziej.codzinnie trzymam wiertarke w łapach i jakos strasznie głosno zadna nie jest
sprawdzales czy wał o nic nie zawawdza i czy nie slychac tego dzwieku jak nie ma mostu :?:
wyjety most rekoma ciezko sprawdzic.powinic płynie chodzic.nie za ciezko,najlepiej bez luzow
jak kupiłem czarna to nie bylo mostu. pewna osoba odpalila ale akurat byl wlaczony drugi bieg.pogazowala troche i stwierdzila ze cos mi stuka :lol:
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-02, 20:04
Chciałbym jeszcze rzucić jeszcze jeden temat zanim zaczne szukać trzeciego dyfra
Czy ktoś się orientuje czy można źle poskręcać wał (może jakoś za mocno) Ze naprężenia powodują takie odgłosy tarcia metal o metal w przedniej części dyfra.
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2007-01-02, 20:09
raczej nic nie popsujesz.wszystko trzeba dokrecic z wyczuciem i tyle
ewentualnie byc moze jakies krzywe zamontowanie dyfra moze cos powodowac ze krzyzaki na wale szybciej sie wykoncza .ale to na prawde trzebaby bardzo krzywo przykrecic
jakiego mostu szukasz :?: tanio oddam 3.45 w małej głowie :mrgreen:
missar
Doczy: 08 Gru 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2007-01-02, 20:25
szukam 4,25 albo 4,10 oczywiscie mala glowa
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2007-01-03, 08:52
hej,
ja mam 4,10 w malej glowie.... jesli jestes zainteresowany to wal na PW...
lub kom 668 384 322
BERCIK - RIP
