Wys³any: 2004-09-21, 22:40 Miska olejowa w M10 z E21
Witam. Mam pytanko.
Słyszałem, że motor M10B16 można odróznic od motoru M10B18 tym, że M10B16 miał miskę olejową stalową, natomiast M10B18 miał miskę olejową aluminową. Ile w tym jest prawdy Czy po misce faktycznie można z zewnątrz rozróżnić motor B16 od B18
Czy są jeszcze inne sposoby rozróżnienia motoru B16 od B18 w M10
