Wymiana łożysk E30
Dombrol
Do³±czy³: 12 Lip 2006
Wys³any: 2006-11-23, 19:58   Wymiana Å‚ożysk E30
Witam , mam pytanie jakim mometem dokreca sie lozyska w kolach zarowno przod jak i tyl , bo zamierzam wymienic kpl.
Generalnie chodzi o to czy z calej pary czy lepiej to zrobic dynamometrem???? :?: :?:
kafarek
Master of desaster
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Wys³any: 2006-11-23, 20:04
Tylko i wyłącznie kluczem dynamometrycznym. Za mocne dociągnięcie stworzy opory, a za lekkie bicia i szybsze wylatanie kołyski. Poza tym własciwe osadzenie łozysk jest też niezmiernie ważne i co tu mówic - cholernie ciężkie. Najlepiej robic to na prasie.. więc odradzam robic to samemu i odsyłam do mechaniora. Koszt to 50zł za strone. co najwazniejsze zaoszczędzisz nerwów i stresa. co do wartości Nm, to w ksiązce servisowej jest podany moment.
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-23, 21:02
a co ty chcesz prasa wciskac w e30????
przeciez tam sa piasty zintegrowane z lozyskiem (przynajmniej przod)....
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-11-23, 21:14
ja kupowałem calą piastę z łożyskiem ... nie wiem czy można zmienić samo łożysko (teoretycznie chyba można ... ściagaczem itd.)
Co do dokręcania to tylko dynamometrycznym i pamiętam że chyba w instrukcji do swojej piasty SKF miałem 240Nm ... chyba bo tego świstka już nie mam
Adi
urzędas
Do³±czy³: 29 Sie 2005
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-11-23, 21:19
W Etzoldzie pisze tylko o przedniej nakrętce i to dokręcanie momentem 290 Nm, na temat tylnego łożyska nie ma słowa :neutral:
Przód robota dosyć prosta i zajmuje jak się ma narzędzia około godziny, tyłu nie robiłem ale tam jest więcej zabawy bo trzeba półoś odkręcić itp. Na forum jest dokładny opis autorstwa Korzucha jak to zrobić
ubott napisa³/a:
z przodu tak z tyłu nie
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-11-24, 19:51
Skoro o łożyskach, mam problem bo któreś buczy... ale krtóre ?? nie moge wyczuć... najbardziej odczuwalne na felach 9x16 et 15... coś strasznego... na zimówkach praktycznie niesłyszlne
które łożyska szybciej siadają, tył czy przód ?
MichcioManiak
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-11-24, 21:39
łożyska w piastach są nie wymienne, nie występują jako osobne łożyska, w sumie to dobrze :wink:
RADICALTOYS
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-24, 21:45
wiekszosc buczacych lozysk ma luzy wiec podnies najlepiej cala os (zeby ja odciazyc)
i trzymajac kolo u gory i u dolu sprawdz czy ma luz
zreszto przy zakreceniu tez powinno byc slychac
a i zeby sobie ulatwic sprawe sciagnij zaciski i klocki
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
ANDRZEJ-BIELAK
Biała Może Więcej
Do³±czy³: 04 Wrz 2006
Sk±d: BIAÅ�YSTOK
Wys³any: 2006-11-25, 08:36
W moim przypadku huczały z obydwu stron. Wymieniłem dźwięk się zmienił, ale pozostał. Już teraz wiem że winne za to jest łożysko podpory wału. Dźwięk rozchodzi siępo budzie i dociera z właśnie z tyłu auta.
Dombrol
Wys³any: 2006-11-25, 19:24   Å�ożyska E30
[quote="Adi"]W Etzoldzie pisze tylko o przedniej nakrętce i to dokręcanie momentem 290 Nm, na temat tylnego łożyska nie ma słowa :neutral:
Kurcze cos nie moge znalezc tego posta o wymianie łożysk kolegi Korzucha , moze masz linka??? Chodzi mi oczywiscie o tyl bo sprawa z przodem jest dziecinnie prosta .
Czy jesli chodzi o tyl to trzeba uzywac prasy do wybicia starych lozysk ?? ??
Adi
urzędas
Sk±d: Hindenburg OS
Wys³any: 2006-11-25, 23:28   Re: Å�ożyska E30
Dombrol napisa³/a:
Adi napisa³/a:
proszÄ™ klik :wink:
Dombrol
Wys³any: 2006-11-26, 18:49   Re: Å�ożyska E30
Adi napisa³/a:
Dombrol napisa³/a:
Adi napisa³/a:
proszÄ™ klik :wink:
Wielki DZIENKS :grin:
