E30 superETA - jaki pasek rozrzÄ…du?
niktun
Do³±czy³: 19 Lis 2004
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-11-23, 13:31   E30 superETA - jaki pasek rozrzÄ…du?
sorki, ale nie znalazłem nigdzie
a muszę wymienić pasek jaki ma być:
- 128 zębów, długość 1052mm
czy
- 127 zębów, długość 1044mm
dzieki
Wys³any: 2006-11-23, 15:29
Szczerze Ci powiem że niepamiętam w tej chwili.
Najlepiej wyjmij pasek, policz zęby i skocz do sklepu :)
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-23, 15:53
W żadnym katalogu nie znalazłem jak konkretnie dobrać pasek, u mnie też mam taka sytuacje że sa dwa paski ale łatwo dojśc jaki bo jeden był do końca roku 83 a drugi od 84 a dla ETY nie pisze nic więc najłatwiej będzie tak jak piszą wszyscy wyzej ściągnąc pasek i policzyć zeby i potem nalepke nakleić gdzieś po maską z datą wymiany, przebiegiem i wlasnie ilością żebów aby ktoś kiedyś nie miał tego problemu
E36 325i qp
KWKPiotr
Do³±czy³: 22 Mar 2004
Sk±d: Radomsko
Wys³any: 2006-11-23, 19:30
W s-ecie którą miałem (silnik 86r) pasek miał 127 zębów.
/Pozdrówka.
niktun
Sk±d: warszawka
Wys³any: 2006-11-23, 23:07
w sobotę sie okaże przy wymianie, ale gościu w IC sprawdził w katalogu książkowym i jemu też wyszło, ze w s-eci (czyli od 1986r) powinien być ten ze 127 zebami.
dzieki
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-25, 20:12
Super Eta ma na bank 127 zębów pamietam bo wymieniałem u Metldaw'a.
Gangstapcf
Do³±czy³: 28 Lut 2006
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-11-28, 01:33
Moja etka nie jest "super" a ma tez 127 :D
E30 M20B27 S3.64
