wspomaganie
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-11-14, 17:02   wspomaganie
Zaczęła mi buczec pompa od wspomagania, a stało sie to po założeniu nowego przewodu, bo tamten mi pękł. Do domu dojechałem na zdjętym pasku więc pompa sie nie zatarła.
Czy jest taka możliwośc że to przez przewód gdyż jego przekrój jest cięższy od oryginału ?
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Skd: piotrków trybunalski
Wysany: 2006-11-14, 18:23
którego przewodu :?: tego od zbiorniczka :?:
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-11-14, 22:19
Przewód jdzie od pompy do maglownicy
Pomg: 29 razy
Doczy: 09 Gru 2005
Wysany: 2006-11-15, 07:47
a ten przewod nie jest gdzies zapchany :?:
zmieniaj na taki jak powinien byc i nie bedzie problemu :D
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-15, 09:01
amoze zapowietrzona pompajeszcze jest.????
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-11-15, 09:15
Układ wspomagania sie zapowetrza ? :? ja jak zakładałęm wspome to normalnie złożyłem wszysko do kupy wlalem pod korek i odpalilem, troche wciągło, uzupełniłem do prawidłowego stanu i już miesiąc sie lekko kręci i wszysko jest ok :D
E36 325i qp
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-11-15, 14:06
Hmm czy się zapowietrza, chyba tak skoro w książce obsługi pisze, że przy wymianie płynu po zalaniu nowego w celu odpowietrzenia należy zapalić silnik i zrobić kilka obrotów kierownicą w jedna i drugą stronę
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2006-11-15, 15:19
kamil.k napisa/a:
Przewód jest nowy ,tylko jest cienszy ,np jak org ma 10mm to ten co teraz mam ma 6mm .A moze pompa jest już słaba i nie daje rady przepchnąc przez ten przewód płynu i dlatego buczy ,ale kierownicą kreci się bez problemu
Strona wygenerowana w 1,51 sekundy. Zapyta do SQL: 11
