tylna belka e30 - pytanko
ubott
niezatapialny
Do³±czy³: 24 Lip 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-13, 20:36   tylna belka e30 - pytanko
moze to glupie ale czy simmerblocki w tylnej belce powinny wystawac po tyle samo od gory i od dolu?? tzn czy belka jest osadzona po ich srodku?
KLUBOWICZ - KATOWNIK
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-11-13, 23:01
z tego co pamietam to od dolu wbite sa do oporu i wystaje tylko metalowy pierscien niech ktos mnie porpawi jak sie myle od gory nie pamieyam ja to wygladalo
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-13, 23:38
dzieki wlasnie o to mi chodzilo ale jakby mogl ktos to potwierdzic to bylbym wdzieczny...
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
marekfl
Scyzoryk
Do³±czy³: 10 Mar 2006
Sk±d: Kielce - Scyzoryk
Wys³any: 2006-11-13, 23:41
Potwierdzam wymieniałem niedawno sa prawie całe wbite :wink: od dołu niewiele wystaje
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-13, 23:44
a tak przy okazji to przy wymianie tych simmerblickow trzeba sciagnac cala belke z wahaczani rozpinac hamulce i wal czy da sie jakos ja tylko opuscic??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-11-14, 00:02
No jak mi robili to opuszczali to wszystko w wprasowywali. Ale kope przy tym roboty ;-)
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-11-14, 11:11
ktos kiedys dawal link z e30.de do urzadzenia jakie mozna zrobic zeby nie sciagac belki...poszukajcie bo nie mam na to czasu bylo juz ps ja sciagalem wszystko ale mozna zrobic tak ze opuszczasz calam zawieche i na czyms podkladasz potem tylko odkrecasz dyfer i wachacze i masz belke na dole bez rozpinania reszty ale zeby zalozyc albo trzeba 2 osob albo na podnosniku wszystko podnosic do gory bo to ciezkie jest:))
madcar
Do³±czy³: 22 Maj 2005
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-11-14, 12:02
ost sciagalem te tuleje...przyrzad niestety wyciagnal tylko srodkowa czesc :/
i trza bylo sciagac cala belke :/
(ale moje tujeje mialy chyba ze 22 latka:/)
www.dt-motorsport.com.pl
byl sobie e21 320 `79...
marekfl
Scyzoryk
Wys³any: 2006-11-16, 07:11
I jeszcze tam były??? :P U mnie jak przyjechała dwa alta temu to jeszcze były a na wiosne musiałęm je wymienic bo całkiem sie wykruszyły :wink: zostało tylko to co w środku :lol:
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-16, 08:08
najwygodniej jest ściągnąć belke, hamulców nie musisz odpinać bo są one na wahaczu więc odkręcasz tylko wahacz od belki i podwiążujesz go gdzieś żeby nie zawadzał, dyfer wiadomo czeba odpiąć, częśc metalowa nowej tulejki wystawać ma na dole podobnie jak na górze a częśc gumowama być w belce, jak na dole nie ma przerwy znaczy że wyrwało gume.
Gdzieś na jakiejśc stronie przeczytałem że driftowcy i inni którzy mocniej jeźdza wkładają w te przerwy okrągłe gumki używane do podwieszania tłumików, guma tak usztywniona nie zrywa sie tak szybko, praktycznie wogule.
E36 325i qp
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-16, 09:54
Jeśli poważnie mówimy o driftowcach i tych co mocniej jeżdżą to wkładają oni silent-bloki teflonowe lub poliuretanowe a nie jakieś tam gumy od wydechu.Jeśli chcesz usztywnić belkę i zwiększyć jej odporność na ostrą jazdę to zrób to porządnie bo guma od wieszaka wydechu to druciarstwem zalatuje.Ja mam założony teflon w całym zawieszeniu,podobnie jak rajdowe E30-tki i sprawdza się znakomicie.Koszt niewielki (200-300zł) a efekt bardzo odczuwalny.Auto się usztywnia,zwiększa się precyzja prowadzenia,a komfort jazdy znacznie spada-idealne do driftu i ostrej jazdy w zakrętach-POLECAM!
P.S. Jak ktoś ma zmęczoną budę i mocny silnik to przed założeniem twardszego zawiasu i telonu/poliuretanu zalecam ją wzmocnić-pospawać na zgrzewach,założyć rozpórki (przednia obowiązkowo)
BMW + LPG = WC
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-11-16, 10:26
Druciarstwo czy nie funkcje swoją spełnia, dwie tulejki około 100zł + 8zł gumki i będzie napewno lepiej niż gorzej . Wez pod uwaga że niektórzy nie tylko driftują ale też jeźdza na codzień i tylko okazyjnie sie bawią
E36 325i qp
ubott
niezatapialny
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-11-16, 23:46
no i to jest problem bo ja tym samochodem pracuje = duzo jezdze (nie pytajcie ile :D )
w sobate sie za to wezme
tzn reasumujac sciagam dyfer, odpinam wachacze, i juz moge sciagnac belke???
dobrze zrozumialem??
swapy
mechanika bmw
www.ubottgarage.pl
tel 502928155
madcar
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-11-17, 00:14
wg mnie najgorzej jest zdjac/odczepic hamulce...
oczywiscie wahacze mozga zostac w nadwoziu...u mnie zostaly...bo nie moglem odczepic pancerzy od hamulca recznego :/
:evil:
