opony 185 na felge 6 cali
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-11-07, 18:31   opony 185 na felge 6 cali
kupilem sobie opony 185/65r15 i chcialem zarzucic na oryginalne alumy 7 cali, wygladaly by na niezlego zimowego GERMANA ale obawiam sie ze nie za dobrze by mi sie na nich smigalo po sniegu. mam pytanie czy 6 calowe stalówki juz beda dobre na te opony :?: :?:
Chodza srednio po 150 zeta za komplet.....
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-07, 19:13
włoz je na 7 cali !! bedzie ok :) to duzy profil !
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-11-07, 19:45
mam takie zimowki na seryjnych alusach(nie pamietam jaka jest szerokosz ale chyba 6.5") i trzeba bylo strzelac zeby mozna bylo napompowac .dowiedz sie w wulkanizacji czy bede umieli sobie z tym poradzic
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-11-07, 20:14
Mam 175/70R14 na 6-cio calowych stalowkach i weszly bez zadnego problemu, wiec tym bardziej 185 wejdzie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-08, 08:59
... ja na feldze seryjnej od e21 po liftingu czyli 5.5 cala i et18 mam zalozone zimowe kolce w rozmiarze 155/80/13 ... są delikatnie w trapezie maja bardzo wysoki profil ... i mialem to w e21 na tyle... ;] auto rozpedza sie na sniegu prawie tak dobrze jak na deszczu :) tył prawie nie ucieka nigdzie ...
standard na felge 7 cali to 195 takze jak włozysz 185 praktycznie nie bedzie roznicy !
po drugie dobrze nabita opona ktora ma delikatny trapez trzyma znacznie lepiej !
załozyłem na te same felgi 175/70/13 i musialem nabijac koła sporo wiecej zeby mi opona na zakretach nischodziła z felgi !! ! takze na zime tylko i wyłącznie delikatny trapez np własnie 185 zamiast 195 na wysokim profilu ...
w tej chwili na 7 calowee alpina looki mam zamair zakłądać 185/55/15 lub 185/60/15 w własnie trapezie i to powinno byc to o co chodzi ;]
wezsza na śniegu lepiej trzyma a trapez dobrze daje rade na czystym asfalcie ;)
335i ( E21 ) ]:]
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-11-08, 11:22
wlasnie jakis gumiarz mi powiedzial ze trapez z zimowka nie spisuje sie najlepiej i opona traci wlasciwosci jakie powinna miec do jazdy po sniegu.
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2006-11-08, 11:26
gdybys wkladal to na 9" to rozumiem ze mialbys obawy .. ale jaki trapez przy 185 i 7 calach ?? 7x2.54 = 17,78 .. a opona ma 185 ...
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
jaras87
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-11-08, 13:08
co do trapezu i zimówke są podzielone oponie jezdze na oponach tzw"norweskich " ktore roznai sie mocno mieszanka od nasyzch tutejszych ... są tak miekkie ze nie traca na tym nic :)
zreszta mowie jak jest ;)
335i ( E21 ) ]:]
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-11-10, 13:03
Zarzucilem dzisiaj oponki na 7 calowe oryginalne fele, troche Germanik ale i tak myslalem ze beda wezsze. Powietrze je rozepchalo. Zobaczymy jeszcze jak to po sniegu bedzie smigac.....
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
