wisco pomocy?
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2006-11-07, 14:09   wisco pomocy?
witam pomocy wlasnie wrucilem z garazu jestem po wymianie wisco .kupilem behr wszystko ladnie sprawnie poszlo moze 20min i zalozone odpalam auto i slysze jakby turbo pod maska siedzialo zaleznie od obrotow .zostawielm auto by sie zagrzalo a tu zonk nic sie nie dzieje ,przejechalem sie troszke deptajac go pod garazem nic .obroty takie same niezaleznie od silnika moglem wisco w rekach znow zatrzymac, a na zgaszonym krecil sie bardzo delikatnie w obie strony .jak byl swiezo zalozony to mail opor teraz tego nie ma .pomocy moze kupilem bubel .kupilem w inter cars.
Wysany: 2006-11-07, 15:08
zareklamuj
natomiast wcześniej proponuję poszukac i poczytać, bo nawet ostatnio był opisywany podobny problem
Pomg: 22 razy
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2006-11-07, 16:06
Jezeli kupiles nowe wisko i nie dziala czyli wiatrak zwyczajnei sie nei kreci albo bardzo powoli sie kreci tzn ze prawdopodobnie nie zwazajac na to w jakiej pozycji przyniosles wisko do auta (pion czy poziom) zamontowales je i uruchomiles motor :?: Jesli tak to Twoja wina o to Ty je popsułęs.
Wisko powinno byćcały czas w pionie, czaly cas powinno stac i b yc w takiej pozycji jak na motorze. Jesli je polozyles to przed uruchomieniem motoru powinienes poczekac ladnych pare godzin aby wiskoza sie ustala i dopiero odpalic motor...
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2006-11-07, 16:23
k.. powaga co mam teraz zrobic?jak go sprawdzic?
edit:
dzwonilem do aso powiedzieli ze nie trzeba odczekiwac po zalozeniu wisco.powiedzil ze dobrze ze sie zblokowal na paczatku a pozniej sie mial wiciszyc i ponownie moze sie zalaczyc nawet po 30min .tak powiedzieli.a moge wykonac taki experymet ze na wisco jesczez skieruje farelke z cieplym powietrzem?
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-07, 16:55
Ma byc tak jak Ci powiedzieli - sprawne visco ma sie wlaczyc na chwile po uruchomieniu silnika, a potem cichnie, dopiero jak silnik zacznie sie grzac to visco zalaczy sie ponownie.
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-11-07, 17:12
Bruner napisa/a:
Racja. Ale jesli polozylbys wiskoze na jakis czas i zaraz zamontował na aucie i odpalimy motor to moze sie popsuc.
Zrozumialem ze tak sie wlasnie stalo u djscreamvip`a
[ Dodano: Wto Lis 07, 2006 6:17 pm ]
djscreamvip napisa/a:
Jak to nawet po 30 minutach :shock: Przecieżwisko włącza sięw zależności od temperatury a nie czasu ehhe
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-11-07, 17:19
Przy tych temperaturach to nawet pol godziny sie moze grzac :wink:
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Wysany: 2006-11-07, 17:53
najlepiej poobserwuj wskazówke temperatury - jeśli się ni eprzegrzewa, to nie ma problemu
Tommec
Mietko
Doczy: 06 Kwi 2005
Skd: WGM
Wysany: 2006-11-07, 21:19
PioterW napisa/a:
Właśnie. Może po prostu silnik przy obecnej pogodzie nie złapał odpowiedniej temperatury (czyli na tyle wysokiej, aby pozwoliła na załączenie wisko).
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2006-11-07, 22:51
mysle ze wiem jzu wszystko co trzeba jescze jutro z rana zobacze czy jak po nocy bedzie opur na wisco i wystartuje na poczatku tzn. ze wszystko jest ok .ale mama jescze pytanko wiem ze czeka mnie jescze wymiana chlodnicy bo gdzies cieknie napewno nie na oringac zbiorniczka wyrownawczego bo to juz zmienialem ale do rzeczy przy okazji chcialbym wymienic termostat i pope wody ale zapewne nie na orginaly i tu mam dylemat ruszac to ?czy raczej moze to jescze chodzic kupe czasu dodam ze na nastepny rok mysle jechac na chorwacjie wiec tam przyda mi sie niezawodne chlodzenie a wymienic chce w styczniu ??
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-11-07, 23:03
Siema,
Jak już wymieniasz to polecam tylko oryginały! I Jak coś Ci nie działa to oczywiście bierz się za to! Ja w zeszłym roku wymieniałem chłodnicę - kupiłem jakiś zamiennik i co? KUPA!!! Niecałe pięć miesięcy i się rozszczelniła! Może trafiłem lewy egzemplarz, ale od tamtej pory zraziłem się do zamienników i wszystko wymieniam na oryginał... Termostat to nie są duże koszty,pompa wodna też, więc jak coś to tylko oryginał - takie moje zdanie...
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIEŁDA
djscreamvip
Doczy: 09 Lut 2006
Skd: chrzanow
Wysany: 2006-11-07, 23:45
a jak z chlodnica kupiles orginal ?za ile?cena zamienikow jest atrakcyjna ok 400zl
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-11-08, 00:27
Ori chlodnica to koszt okolo 700zł-800zł. Ja mam u siebie nowy zamiennik ktory jezdzi juz u mnie ponad rok (czy moze dwa :roll: ) i jest wszystko wporządku (twu twu ;) ). Koszt zamiennika okolo 300-400zł.
Ale termostat i pompe radziłbym chyba ori.
Wysany: 2006-11-08, 00:39
pompę kupowałem od bmwm - jest spoko i tanio - ori bez znaczka
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-11-08, 01:01
za nowa patelnie Nisensa dedykowana do e30 324 td placilem 450 zł polecam bardzo dobre chlodnice jak masz kogos ze znizkami mozna kupic za rozsadna kase!!!
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-11-08, 01:09
PioterW napisa/a:
ori bez znaczka
Jak to jest z tymi ori, ale bez znaczka :?:
Wysany: 2006-11-08, 08:23
W ASO kupisz ze znaczkiem BMW, poza - bez
Pomg: 22 razy
Wysany: 2006-11-08, 08:28
Chodzi mi bardzoej o jakosc tego produktu.
Np. Mam nowe wisko kupione w tym roku. BEHR z startym koleczkiem i paskiem, w idencznym miejscu jak znaczek BMW i numer seryjny BMW na starym ori Wisku rowniez BEHRa. A Wisko kupilem w sklepie...
Wysany: 2006-11-08, 08:38
a to nie wiem - na razie jest OK ... czyli po prostu działa
puz
swapownik
Pomg: 4 razy
Doczy: 05 Sty 2005
Wysany: 2006-11-08, 09:52
podłacze się pod temat u mnie cos nie halo z łożyskiem w wisko czy da rade wyminic samo łożysko czy trzeba całe wisko?
Wysany: 2006-11-08, 11:17
wiskoza jest raczej nierozbieralna - ja przynajmniej nie słyszałem, żeby ktoś to regenerował
... ale Polak potrafi - skoro i tak masz wymienić, to pewnie ktoś ma zużyte visco - możesz popróbować :D
tomcat944
mental ill
Pomg: 9 razy
Doczy: 28 Cze 2006
Skd: zielona gora
Wysany: 2006-11-08, 14:40
hej,
odnosnie zamiennikow to nie robmy tragedii, przeciez rozne czesci dostarczaja podwykonawcy... np. termostaty - Waler a visco - behr .....
BERCIK - RIP
henry
Pomg: 6 razy
Doczy: 20 Kwi 2004
Skd: Kielce
Wysany: 2006-11-08, 18:56   visco
......Zakładam juz trzecie visco z kolei.Zamiennik z Allegro sie nie sprawdził. Teraz zakladam Sachs'a za 250 zł.................Jak ktos chce moje wymontowane OTSA to prosze pisac na PW - PZDR - henry
HENIEK
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2007-03-14, 22:45
hej panowie chcialem sie zapytac czy visco moze sie jakos "zatrzec" - glosniej pracowac po kilkunastu latach pracy nawet gdy jest sprawne?( silnik sie nie grzeje, wskazowka zawsze w pionie) pytam bo moja m50b20 e36 dziwnie wyje z przodu (robi takie uuu uuu uu) i nie wiem czy sie brac za wymiane visco :? jest tam jakies lozysko? :? prosze o odpowiedz
ogolny
SEX AMBULANCE
Pomg: 8 razy
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2007-03-15, 06:52
:!: TAK, visco jest łożyskowane,potrafi sie zatrzeć(zblokowćz),wtedy masz cały czas załączone co nie jest wskazane.Nowo to koszt 230zeta + wymiana do 30 minut.Powodzenia :idea:NIekupuj OSTA!!!
