gong, czujnik temp, OBCI,OBC, -37, -37C, czujnik temperatury
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-11-01, 19:57   gong, czujnik temp, OBCI,OBC, -37, -37C, czujnik temperatury
GONG I CZUJNIK TEMPERATURY
funkcja TEMP na komputerze:
Pokazuje zewnętrzną temperaturę. jeśli temp. spadnie poniżej 37 stopni F (+3 stopni C), usłuszysz gong drzwiowy aby ostrzec kierowcę przeg gołoledzią i wyświetlacz zapali się na 8 sekund. gong zadzwoni jeszcze raz kiedy temperatura przekroczy +6 stopni C
ROZPISKA:
wtyczka od zegarka - wtyczka od OBC
1.brązowo czerwony - biało czerowny
2.brązowo czarny - biało brązowy
3.brÄ…zowy - brÄ…zowy
4.siwo czerwony - siwo czerowny razem z siwo fioletowym
pozostaly takie w obc luzne:
żółto brązowy - gong T1
brÄ…zowo niebieski - gong T2
niebieski - czujnik temperatury
brÄ…zowo czerwony - tacho? (nie mam pojecia do czego to)
WYMIANA:
Czujnik temp pasuje od opla, koszt ok. 20zl..orginal bmw, nie pytajcie(bezcenny 8) )[foto]
natomiast gong mozna przypasowac od e32 lub e34,jest duzy ale co tam,wazne ze dziala
UMIEJSCOWIENIE:
Gong znajduje sie w obudowie pod kierownica dokladnie nad pedalami
czujnik temp znajduje sie przy przednim zderzaku, powinien byc zamocowany w "tunelu" ale niekoniecznie :)
NAPRAWA:
w przypadku gdy na komputerku wyswietla nam sie ciagle temp. -30C, (-37 w niektorych modelach, np e32), tzn ze cos nie tak z naszym czujnikiem temperatury..
po 1. czujnik znajduje sie pod przednim zderzakiem, powiniem byc zamontowany w tunelu odprowadzajacym powietrze
po 2. nalezy go wyciagnac, przeczyscic styki, lubi sie odpinac/rdzewiec itd podlaczyc ponownie
po 3. jesli nie pomaga zakupic orginal badz zamiennik...
OBCI FULL:
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Ostatnio zmieniony przez center 2008-12-14, 17:30, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
