Jaki dystans felga Et38 szerokosci 8 cali
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2006-10-25, 23:19   Jaki dystans felga Et38 szerokosci 8 cali
witam. jakie jest optymalne ET felgi zeby opona nie tarla o blotnik (tylny) ranty zagiety, a i jaka opnke mozna na nie wrzucic.dziex
BMW 318is 1990r
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-10-25, 23:24
hmm.. na 8 cali w e30 to moze strzele 15 ? czyli dystans 20mm ?
w normalnej e30 et38 by nie przeszlo i trzeba byloby dac dystans minimum 10 mm
a oponki to tylko 215/40 jezeli to 16"
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
bolej1
Wys³any: 2006-10-25, 23:34
felgi 17' ale jakie to ma znacznie
BMW 318is 1990r
Menel
Pomóg³: 10 razy
Wys³any: 2006-10-25, 23:38
to moze odwrotnie napisze, ostatnie jakie mialem wieksze alu to 7,5x17 et 35 z oponkami przod 215x40 + dystans 5mm , tyl 225x40 + dystans 5mm. gleba -60/60 nic nie tarlo.
Forum modelu E30
xsilver
Do³±czy³: 11 Lut 2006
Sk±d: kraków
Wys³any: 2006-10-27, 19:57
wszystko zalezy jakie opony na felge załozysz ...
generalnie dystans powinien pasowac miedzy 110 a 20mm - w zaleznosci od opony i zawieszenia
bolej1
Wys³any: 2006-10-27, 23:22
wlasnie to policzylem z przodu mam ET20 7.5Jx17 a te z tylu sa 8J
1cal=25.4mm
8J=203.2 ET38 srodek symetri felgi=101,6 101,6-38=63,6
7,5J=190,5 ET20 srodek symetri felgi=95,25 95,6-20=75,25
75,25-63,6=11.65 i taki dystans by trzeba by bylo dac zeby bylo jak z przodu ale ja przy okazji chce odsadzic jeszcze felgi:) tyle ze nie wiem czy bedzie tarlo opony ma 215/40 ranty sa przygiete.zawiecha? hmmm nie ma dziury miedzy opona a rantem blotnika jest na rowni.
[ Dodano: 2007-04-08, 18:58 ]
odświeżam temat dawno już ciepło a ja wciosz latam na zimówkach bo nie kopiłem jeszcze tego dystansu.proszę o spr tych moich wyliczeń.pozdrawiam
BMW 318is 1990r
