Zaciski hamulcowe w 1.6 i 2.5 ?
skotniol
Doczy: 16 Mar 2006
Skd: ślask
Wysany: 2006-10-22, 16:06   Zaciski hamulcowe w 1.6 i 2.5 ?
Mam pytanie czy rozstaw otworów do których przykręcamy zacisk hamulcowy jest taki sam w 1.6 czyli lite tarcze i 2.5 wentylowane. Pytam poniewaz aktualnie niemam auta od dłuzszego czasu pod ręką zeby to sprawdzic ,a chce zrobic hamulce 280mm z zaciskami z e28 i akurat zostały mi kompletne McPehrsony z 1.6 i na nich bym sobie wszystko pomierzył zeby dorobic jarzma do zacisków.
Pozdr 8)
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2006-10-22, 20:38
taki sam zmieniałem tarcze pełne na wentylowane na chudym goleniu w 1,6 w e30
landcar
Doczy: 20 Gru 2005
Skd: OKOLICE TORUNIA
Wysany: 2006-10-22, 21:33   e30
tak pasuja ale jak chcesz wkladac zaciskik z e28 to musisz robic mocowania pod nie po poruwnywalem a tarcze 280mm to najlepsze sa od corrado
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapyta do SQL: 15
