kontrolka ladowania akumulator pada
sthich
Doczy: 15 Pa 2006
Skd: łomża
Wysany: 2006-10-15, 15:35   kontrolka ladowania akumulator pada
Witam niedawno sprowadzilem e30 i jak ją kupilem to juz swiecila sie kontrolka ladowania facet ktory sprzedawal mi auto powiedzial ze wystarczy wymienic regulator napiecia ze szczotkami i bedzie dobrze.I tak zrobilem wymienilem i ma te same objawy.A własciwie chodzi o to ze jak odpale auto to caly czas swieci mi sie kontrolka ładowania i jak przysmieszam to kontrolka mocniej swieci i jak dluzej pojezdze tak z 3 dni to po 3ch dniach auto nie chce zapalic i musze znowu aldowac akumulator co to moze byc prosze o jako kolewiek pomoc szukalem w wyszukiwarce ale nic na ten temat nie znalazłem pozdrawiam i czekam na jakos wiadomosc.
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-10-15, 16:10
Diody w alternatorze padły, napraw to lub włóż drugi alternator
sesil
Doczy: 29 Pa 2005
Skd: trzebinia
Wysany: 2006-10-16, 00:16
identyczna sytuacja jak u ciebie, tylko zaczelo mi swiecic po ujezdzaniu mojej 324d na torze w kielcach :wink:
pierwszy elektryk: wymienic regulator napiecia - stowka w plecy
drugi: wymienic alternator - spalony stojan - poltorej stowki
trzeci: wykryl ze winne sa zegary i przez nie upalilem alternator, kupilem budziki (kolejna stowka) i wszystko wrocilo do normy. do tego wszystkiego doliczyc prosze wizyty u ww. panow (juz nie licze ile to w sumie bylo...)
moja rada: sprobuj podmienic z kims najpierw alternator, potem ewentualnie zegary - znajdziesz winowajce
same najsłabsze ;)
e21 316->e30 324d->e36 318tds
