Wspomaganie
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-10, 20:13   Wspomaganie
Witam.
Zakupiłem zestaw wspomagania i mam zamiar w najbliższym czasie założyć, ale mam pewien problem. Rozchodzi się o to ,że jest ono od silnika m20 a ja mam m40 (zamiana silnika nie wchodzi w rachubę :wink: ) więc co muszę dokupić aby je założyć bo wiem że są inne uchwyty. Jak ktoś ma możliwość to poprosiłbym o jakieś miarodajne zdjęcia.
Przeglądałem realoem i stwierdzam że maglownica jest inna tzn. jest z całego odlewu a te pokazywane tam są "jakieś" składane z części. Czy były różne rodzaje maglownic?
Jeśli ma ktoś ochotę pomóc z tymi zdjęciami to poprosił bym emilem na adres vindevil@o2.pl i z góry dziękuje.
Coś się stało że się ze...ło
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Doczy: 18 Kwi 2005
Skd: Sanok
Wysany: 2006-10-12, 08:27
Ja zakładałem wspome kilka dni temu do swojego m20, magiel jest raczej napewno taki sam, pompa jest taka sama tylko musisz mocowanie pompy kupić inne takie do silnika m40 bo od m20 nie będzie pasować, pozatym krzyżaki i reszta raczej to samo.
Tak więc zakup mocowanie pompy i zobacz u kogoś czy koło pasowe jest takie samo w m40 jak w m20 bo gdzieś kiedyś słyszałem że jest inne ale to musisz sprawdzic.
Pamiętaj tez że magiej ze wspomą przykręca sie do drugiej dziurki w uchwytach na kołysce bo zwykły jest przykręcony do tej pierwszej od zewnątrz
E36 325i qp
Vindevil
Syn motopompy!
Pomg: 9 razy
Doczy: 21 Gru 2004
Skd: Częstochowa
Wysany: 2006-10-13, 17:41
O mocowaniu magla wiem że w innych śrubach, ale cholera dziś byłem odebrać spinki do listew w ASO i przy okazji zapytałem o to mocowanie. Faktycznie jest inne i co ciekawe jeden z tych wsporników jest cholernie drogi bo 65zł. , a reszta oscylowała w granicach 15. Może ktoś ma z was do odstąpienia?
