Dziwny świst silnika
eryk
Doczy: 06 Pa 2006
Wysany: 2006-10-06, 17:32   Dziwny świst silnika
Od niedawna mam BMW 318 ti compact. W moim samochodzie pojawił się problem związamy z dziwnym świstem silnika . To coś pojawiło się po wymianie uszczelki pod głowicą. Jestem ciekaw czy da się coś z tym zrobić, czy po prostu ten typ tak ma. Pozdawiam
Dodam dla uściślenia,że taki świst (niezbyt głośny) wystepuje tylko na niskich biegach - 1 i 2 a szczególnie jest słyszalny przy ruszaniu.
Ten dziwny objaw wogóle nie występuje 0d 3 biegu w górę.
Czy to może zwiastować jakiś większy problem????
southOFheaven
Szydera:>
Pomg: 7 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2006-10-07, 09:28
hm świst mowisz...ja tak mialem kiedy pasek klinowy od alternatora byl slabo naciagniety :roll:
el nino
Doczy: 18 Cze 2006
Skd: warszawa
Wysany: 2006-10-07, 12:13
czy napinacz po wyjeciu zostal spowrotem scisniety czy nie bo ten dzwiek moze byc przez zabardzo naciagniety lancuch rozrzadu . to tylko propozycja do sprawdzenia jak nie slysze tego to stwidzenie ze robi wr wr wr nic mi nie powie .
