Rozrusznik kreci ale brak zaplonu i pompa nie dziala
bloto
Do³±czy³: 02 Pa¼ 2006
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-10-02, 20:02   Rozrusznik kreci ale brak zaplonu i pompa nie dziala
Czesc.
Mam pewien problem i chcialbym sie dowiedziec czy to moze byc spowodowane kostka stacyjki a moze sama stacyjka.
Otoz jak wlaczam kluczykiem pozycje trzecia to rozrusznik kreci natomiast pompa ani zaplon nie dzialaja. Myslalem ze to pompa ale na krotko wlaczam w czasie krecenia rozrusznikiem i nic , czyli zaplon tez nie chodzi. Czasami jak dobrze poruszam stacyjka to odpala.
Moje pytanie to czy wystarczy wymiana kostki czy cos nie tak moze byc ze stacyjka?
Pozdr.
bloto
BMW316 akt e30
MichcioManiak
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-10-02, 20:46
Witam :)
Kostka powinna wystarczyć, sprawdz jeszcze styki w przekaźnikach od pompy i zapłonu :)
RADICALTOYS
bloto
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-10-03, 07:04
ok dzieki, a gdzie szukac tego przekaznika? niedaleko kostki?
[ Dodano: 2006-10-09, 07:18 ]
Witam,
Kostke wymienilem i dalej to samo,
Moglby ktos napisac co moze byc jeszcze nie tak, i ktory to przekaznik moze byc?
Auto sie zachowuje raczej dziwnie, jak pomacham kluczykiem tzn. pozycja 2 potem 1 i tak z 10 razy a pozniej w pozycje 3 to zazwyczaj odpala. Tak jakby przekaznik jakis sobie
popstrykal i zalapal w koncu.
Pozdrawiam,
bloto
[ Dodano: 2006-10-09, 07:19 ]
Prosze o pomoc
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 13
