POMPA w touring e30 324 TD
maxdevito
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Stolica
Wysany: 2006-10-02, 11:38   POMPA w touring e30 324 TD
Witajcie!!!
Mam BIG ZGRYZ...
najprawdopodobniej padła mi pompa paliwa w mojej beci dizelku... chciałem to sprawdzić zle za chiny ludowe nie wiem jak wyjąć tylna kanapę. Jest na jakiejś listwie która nie ma zadnych śrub a znajduje sie ona( ta listwa) akurat na tej blaszce co przykrywa pompe...
HELP!!!
wrona
PRAWY DO LEWEGO ;)
Pomg: 15 razy
Doczy: 10 Cze 2005
Skd: radzyn
Wysany: 2006-10-02, 15:23
na tej czarnej listwie są 4 śruby ampułowe które musisz odkręcic i wysuniesz wtedy listwę
byłem tu 06.12.24 ;)
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2006-10-02, 17:43
Ja mam diesla i pompy w baku nie mam, nie wiem jak to jest przy turbo, ale chyba też nie będzie. Pompa przy silniku sama sobie zaciąga paliwo z baku.
BMW Klub Podbeskidzie
ADC
Doczy: 05 Sty 2006
Skd: B-tow
Wysany: 2006-10-02, 19:17
kemot324 napisa/a:
I mnie sie tak wydaje ze pompa jest przy silniku
Drzwiami trzasnal
Gdy zmrok miasto pokryl ...
maxdevito
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Stolica
Wysany: 2006-10-02, 19:32
Macie racje...
Zdjęłem kanape zanim przeczytałem wasze posty...
A zatem domyślam się że pompa znajduje się w tym dzynxie który ma ręczna pompke?
Padła komus kiedys pompa w dizelku?
Może to tylko jakiś bezpiecznik?
naprawde nie wiem co to moze być... każda sugestia mile widziana
POZDRO
Ostatnio zmieniony przez maxdevito 2006-10-02, 20:17, w caoci zmieniany 1 raz
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2006-10-02, 20:16
Pompa przy silniku czyli chodzi mi o pompe co daje ciśnienie na wtryskiwacze, ta mechaniczna napędzana z rozrządu, ona sobie zasysa paliwo z baku. A jaki masz problem że twierdzisz że Ci pompa padła?
maxdevito
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Stolica
Wysany: 2006-10-02, 20:22
Sprawy maja sie tak - odpaliłem ja w piatek rano - przejechalem ok 600 metrow i zgasła....
Byc może to nie pompa - zasugerowałem się moją e30 320i - w niej tak było i to była pompa...
Kiedyś miałem Peugeota 605 TD i tam mechanior czysciłe jakiś elektrozawór i było git
W tej beci to moja 1 awaria od roku...
kemot324
Pomg: 7 razy
Doczy: 09 Kwi 2006
Wysany: 2006-10-02, 20:36
Jest tam od filtra do pompy taki przeźroczysty wężyk, sprawdź czy jest w nim paliwo. Miałem podobną sytuacje i okazało się że sitko które jest przy czujniku paliwa w baku było kompletnie zapchane przez jakieś śmieci, wyczyściłem i pomogło. Ale nie wiadomo czy to to, Ty przy turbo masz już komputer i elektroniczne sterowanie pompy, więc tam może gdzieś być przyczyna :?: A teraz odpala?
maxdevito
Doczy: 02 Pa 2006
Skd: Stolica
Wysany: 2006-10-02, 20:55
Wykompie tylko córke i idę z latarką i puszką zimnego belfasta sprawdzać...
I wyjme akumulator do ładowania... cholera 3 dni nie jezdziła i akumulator padł... a ma dopiero rok... coś mi sie zdaje ze alternator daje za małe napiecie...
enyłej, zastanawiam się czy nie ma na to całe zdażenie wpływu to ze jezdzę na OR...
[ Dodano: 2006-10-02, 23:24 ]
po ciemku wygląda że paliwo jest w przewodzie... obejżę jeszcze z samego rana...
obawiam sie ze czeka mnie holowanie do warsztatu......
[ Dodano: 2006-10-03, 08:27 ]
w przewodzie JEST paliwo
[ Dodano: 2006-10-03, 19:45 ]
Jak sądzicie - jak się podłączy do komputera to wyjdzie co sie zpsuło?
[ Dodano: 2006-10-16, 16:41 ]
pompa zmielona....
jutro to dziś, tyle że jutro...
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapyta do SQL: 11
