czy sonda moze zmniejszyc moc
adik181
Do³±czy³: 03 Sie 2006
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-09-21, 21:54   czy sonda moze zmniejszyc moc
witam mam uszkodzoną sonde lambda ,i mam dla was takie pytanie czy sprawia to ze auto jest słabsze i czy moge jezdzic na uszkodzonej (przez chwile az do zakupu nowej) i czy nic sie nie stanie z silnikiem ?
Wys³any: 2006-09-21, 22:17
z silnikiem nic się nie stanie, ale auto będzie Ci więcej palić - co do mocy, to raczej nie ma związku ... chociaż :roll:
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-22, 08:40
JAKIS NIEWIELKI WPLYWNA STRATE MOCY MOZE MIEC!!
duchX
Wys³any: 2006-09-23, 08:09
to zalezy w jakim stopniu jest uszkodzona palic bedzie wiecej bo i mieszanka bedzie wzbogacona na niskim zakresie obrotow bedzie slaba na wysokich bedzie mocniejsza przy gwaltownym wciskaniu gazu w podloge np.od 3000 bedzie sie gorzej zbierac
adik181
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-09-24, 13:47
ok dzięki zauwarzyłem ze auto jest słabsze bo wtopiłem na 1/4mili z pegout 206 16v a zawsze dawałem mu rade
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-24, 22:08
hehehe zalezy jakim 206 16v bo 1,6 16v robi 1,8 jak chce....
adik181
Sk±d: racibórz
Wys³any: 2006-09-26, 12:47
1.6 16V BO Z 18 NIE MIA�EM OKAZI
Kruk
Do³±czy³: 13 Kwi 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-10-20, 12:08
Fachowcy podają,że uszkodzona sonda lambda potrafi zmniejszyć moc silnika nawet do 50% :!: Osobiście nigdy nie spotkałem się z tak drastycznym spadkiem mocy ale bez wątpienia przy uszkodzonej sondzie lambda osiągi silnika zawsze spadają,bo komputer traci mozliwość płynnego doboru mieszanki i ustala stałą wartość,która ma na celu zabezpieczyć silnik przed spalaniem stukowym,czyli krótko mówiąc znacznie wzbogaca mieszankę,przelewa motor,paliwo spływa po ściankach cylindów,zrywa film olejowy i dalej wiecie co się dzieje...podobne działa zepsuty przepływomierz.
BMW + LPG = WC
