problem nie wiem co to?
puz
swapownik
Do³±czy³: 05 Sty 2005
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-09-20, 08:39   problem nie wiem co to?
pod kolumnÄ… kierowniczÄ… za gongiem w E30 (nie tylko w E34 tez to jest) jest dziwne urzedzenie wchodzi do niego wezyk polaczony z serwo i wtyczka z dwoma przewodami. I tu moje pytanie co to jest i do czego sluzy? po zamontowaniu M50 mocno ciagnie tam powietrze w M20 tego nie bylo. zalozylem to ustrojstwo z E34 to samo. Syczenie jeszcze bym jakos przezyl ale na zimnym silniku auto gaslo i troszeczek nierowno pracowalo. po zaslepieniu jest ok.
Wys³any: 2006-09-20, 09:08
Nie chcodzi Ci przypadkiem o regulację poziomu świateł?
puz
swapownik
Wys³any: 2006-09-20, 09:10
hehehe dzieki az tak tepy nie jestem :D to jest duzo nizej nad pedalem sprzegla?
P: hehe - nie chodzi Ci :mrgreen: ... BTW nigdy nie twierdziłem, że jesteś
chodzi i to jak :mrgreen: ale chce żeby wszytko działało jak należy.
cypis0
Do³±czy³: 30 Pa¼ 2005
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-20, 13:54
tez sie z tym spodkalem w e28 i od góry jest taki jakby gómowy przyciska tez mnie zastanawialo co to a napewno nie jest to do regulacji swiatel !!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2006-09-20, 20:09
Jest to czujnik temperatury wewnętrznej
cypis0
Sk±d: gliwice
Wys³any: 2006-09-20, 20:45
a do czego to slurzy??? czu to idzie do elektrozoaworuzaworu ktory regoluje przeplyw na nagrzewnice cieplej wody??
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2006-09-21, 21:16
Steruje tym zaworem ale raczej poprzez jakąś elektronikę niż bezpośrednio - wężyk podciśnienia służy do wymuszenia ruchu powietrza wokół czujnika i raczej też nie powinien być podłączony bezpośrednio do układu dolotowego lecz poprzez układ pośredni w celu wyeliminowania zakłucen pracy silnika spowodowanych dostarczaniem lewego powietrza.
puz
swapownik
Wys³any: 2006-09-21, 22:44
zaślepione i kropka!!! nie syczy rowno pracuje ogrzewanie dziala
dzieki i pozdrawiam
