jazda bez przepływki
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-09-14, 12:38   jazda bez przepÅ‚ywki
Witam, jak w temacie, znajomy odpiął przepływomierz i chodzi mu autko ok bez zarzutu (baaaaaardzo niskie wolne obroty w przypadku jazdy z przepływką), jak to sie ma do osiągów, spalania, itp itd w przypadku jak wszycho jest sprawne.
PS dodam ze pewnie łapie lewe powietrze, a pytanie jest czysto teoretyczne
Lord Lukasz
ciągłe zmiany
Do³±czy³: 18 Kwi 2005
Sk±d: Sanok
Wys³any: 2006-09-14, 12:46
nie wiem dokładnie jak to jest ale jak odłączysz przepływke to komp ustawia jakies stałe wartosci zeby tylko auto jechało, obroty stoją wtedy sztywno i chyba są wyżej niż powinny, okolo 1000/obr/min albo odrobine wyżej, u mnie tak bynajmniej jest, spalanie napewno będzie wyższe
E36 325i qp
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-09-14, 12:48
Nie trzeba być wielkim znawcą tematu, aby stwierdzić że element osprzętu silnika, który kosztuje 1,5 - 2,5 tys. zł, nie został zaprojektowany bez potrzeby. Jeśli znajomy stwierdził, że bez przepływomierza auto chodzi bez zarzutu, to jego sprawa. Może kiedyś zmądrzeje.
A konkretnie, to bez przepływomierza (np. w Motronicu 3.1) sterownik oblicza dawkę paliwa jedynie na podstawie wskazań czujnika położenia przepustnicy i prędkości obrotowej. Dokładność takiego obliczenia jest daleka od dokładności obliczeń na bazie bezpośredniego pomiaru przepływu powietrza. Co prawda regulacja lambda jest w stanie coś skorygować, jednak prowadzi to do całkowitego rozregulowania układu. Kolejna sprawa to kąt zapłonu.
To samo dotyczy kąta zapłonu. Bez przepływomierza jest ustawiany bardzo zachowawczo.
W efekcie cierpia na tym osiągi silnika, spalanie i oczywiście zużycie silnika.
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-09-14, 14:28
Czyli mówiąc wprost silnik twojego kolegi jest zalewany wachą dla bezpieczeństwa przeciw spalaniu stukowemu ale jednocześnie ta wacha zmywa mu film olejowy ze ścianek cylindrów co znacząco przyspiesza zużycie silnika
zyggy
Wys³any: 2006-09-14, 14:54
SmasherE30 napisa³/a:
W pewnych granicach to zalewanie jest korygowane przez regulację lambda, ale to tylko w pewnych granicach. Ogólnie mówiąc, nie jest to normalny tryb pracy na długą metę.
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-09-15, 07:13
Dzięki odpowiedz w zupełności mnie satysfakcjonuje
