Szarpanie :|
Scigany
Do³±czy³: 15 Sie 2004
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-09-03, 22:18   Szarpanie :|
Mam maly problem, zarowno na Pb jak i na LPG. Podczas jazdy , tzn przy ujmowaniu gazu, np gdy osiagne jakas predkosc odczuwam szarpniecie. Cisne np do 80km/h osiagam ta predkosc, jade z nia przez jakis czas i lekko zdejmuje noge z gazu i czuje szarpniecie, tak jakby nagle na ulamek sekundy zaplonu zabraklo, to samo sie dzieje, jak jade np na pierwszym biegu przy np 3000obr przez jakis czas, odczuwam szarpanie. O ile nie jezdzi sie na 1 biegu non stop , to szarpniecia miedzy zmiana biegu kiedy sie ujmuje gazu sa naprawde wkurzajace. Wymienilem przewody WN i swiece na nowe, ale problem dalej istnieje. Pozatym zauwazylem, ze zaczyna mi przygasac w roznych momentach. Zawsze silnik rowniutenko pracowal na wolnych obrotach, teraz ma jakies potkniecia, nieregularne , ktore przy dluzszej pracy na wolnych obrotach powoduja ze silnik potrafi sam zgasnac. Co to moze byc ?? ? jakies pomysly ?
E30 1.8i M40
gg 3437874
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2006-09-03, 23:59
Bardzo prawdopodobne, że Ci walnął czujnik położenia przepustnicy i wariuje.
Może to być też wadliwy (brudny?) lub blokujący się przepływomierz...
Spróbuj podmienić...
Neumann
Do³±czy³: 30 Maj 2006
Sk±d: Siemianowice ÅšlÄ…skie
Wys³any: 2006-09-05, 13:03
może ktoś dać fotke jak to wygląda, gdzie jest dokładnie ten czujnik :| albo wskazać w ETK
M10b20 na k-jetcie w drodze
MichcioManiak
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-09-05, 23:10
Mam to samo, zmieniłem silnik a co za tym idzie przepustnica też inna tylko przepłykwa została i dalej szarpie... możliwe że ta przepływka?
RADICALTOYS
Scigany
Sk±d: Gliwice
Wys³any: 2006-09-09, 08:15
przeplywke dobra wkladalem, na przekladke z dobrego samochodu. Bylem u znajomego mechanika, i pokolei podlaczal urzadzenia i wyszlo, ze pominiecie czujnika temperatury w bloku i podanie za niego sygnalu z urzadzenia spowodowalo, ze silnik zaczal rowno pracowac. Dzisiaj kupilem ten czujnik i uszczelke kolektora. Wymienie i napisze czy pomoglo
E30 1.8i M40
gg 3437874
