tylna uchylna szyba e36
TONY H.
e91318i&e46330ci
Do³±czy³: 08 Lip 2005
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-08-24, 15:32   tylna uchylna szyba e36
Jak wyjac tylna uchylna szybe w e36? Z tylu sie odkreca ten jeden wkret ale jak sie ona trzyma z przodu?
jest e46 330ci & e91 318i
http://tony.h.dkonto.pl/
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-26, 12:27
Sam wlasnie robilem przymiarki do tej szybki ... moze to pomoze
http://www.realoem.com/bm...060&hg=51&fg=05
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-08-26, 17:57
Wlasnie, cos musi byc ukryte w słupku. Tak jest w e30 podobno, trzeba zdjac w srodku plastik ze srodkowego słupka i musi tam byc jakis mechanizm. Na razie na tydzien odpuszczam temat, bede probowal w przyszly weekend jezeli bedziesz wczesniej to robil to napisz jak ci poszło
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
Gepard
Sk±d: Warszawa - Tarchomin
Wys³any: 2006-08-26, 18:57
Zamek od szyby odkrecasz torksikiem natomiast aby wyjac szybke to musisz zdjac plastik od pasow i pod tym beda dwie srobki od zawiasow. nie jest to trudne zreszta tez sie przymierzam :)
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
007
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2006-08-26, 19:07
heh a ja tak prewencyjnie na koniec zapytam? czyzby procedura oklejania szybek 8) wszystkich napadla czy jakies inne powody?
Daniel
Gepard
Wys³any: 2006-08-26, 19:43
ja musze wymienic ta listewke co jest pod szuba od zewnatrz bo kawalek poprzedni wlasciciel odlamal :/ latomija a listwe wymieniam od stycznia :)
bylo:
e-28 M535i
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
TONY H.
e91318i&e46330ci
Sk±d: OÅ»ARÓW MAZ.
Wys³any: 2006-08-26, 20:53
a ja szybki na czarno :) troche prywatnosci..... ;)
skype: tonyha78
tony-h@o2.pl
GG:9848931
