Cięzko zamykające się drzwi
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-20, 22:27   Cięzko zamykające się drzwi
Jak w temacie... smaru jest tyle ile potrzeba ( tak mi się wydaje - widać że jest ) - jeszcze nie wiem, może do środka zawiasu - odkręcić go i przesmarować;
psikałem WD przy zawiasach, jak również na tym elemencie przy słupku i tylnim błotniku. Nie pomaga...
Możliwe że mi siadły drzwi? Od kierowcy w miarę OK, bo często używane, ale reszta to szkoda gadać. Namęczyć się trzeba żeby otworzyć i zamknąć
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2006-08-20, 23:01
Witam, przypuszczalnie drzwi od kierowcy opusciłyby sie najbardziej wskutek uzywania ( trzaskania). Myślę, że reszta po prostu sie zastała, nie żałuj wd40 i towotu może same sie "rozruszają"
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-08-26, 22:59
WD40 najpierw wymyjesz stary smar, potem WD wyschnie ... i dopiero bedzie sie zacierac.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-27, 14:44
czyli co? ładować smar gdzie sie da?
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-08-27, 17:51
Kup jakis dobry, moze silikonowy albo inny, ale dobry jakosciowo.
Wd40 sie nie zaleca do pracujacych elementow. Kiedys nim zapsikallem lancuch w rowerze, to sie potem dowiedzialem ze nie po to jest WD. Tym to co najwyzej sie zapieczone sruby psika (choc w tescie auto swiata wygrala coca-cola ) . Bo rozpuszcza smary i inne syfy ale nie smaruje dobrze, a po jakims czasie wyparowuje i dopiero jest lipa.
Mauser
Doczy: 04 Maj 2006
Skd: Mysłowice
Wysany: 2006-08-27, 18:36
no nieźle... z tego co czytałem to WD wszędzie gdzie się tylko da...
Była mowa o tym m.in. w temacie o pracy mechanizmu wycieraczek
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-08-27, 20:32
Z moich doswiadczen wynika ze do ruchomych elementow smar lepszy, WD jest za "suchy".
mareks
Doczy: 10 Sty 2005
Skd: księstwo Sulejówek
Wysany: 2006-08-28, 12:44
a gdzie jeszcze mozna wd lub smaru wcisnac bo mi strasznie drzwi skrzypia ale tylko w pozycji polotwarte:) nakladalem tam juz smaru i co sie da ale dalej skrzypia :?
GG: 6377445
osd
Doczy: 24 Lis 2005
Skd: slask
Wysany: 2006-08-28, 14:07
Moze trzeba je zdiac z zawiasow i wtedy przesmarowac zawiasy itd... :?
