Przesunity przez: RoboCop
2007-05-31, 16:22
Macie może zdjęcia takich felg założonych w e36?
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-15, 20:41   Macie może zdjęcia takich felg założonych w e36?
Wiecie może jakiej one są marki, jaki model?
Rozmiar felgi 16...
A tak w ogóle to jak się Wam podobają?
Pułkownik Zuber
ChriS
Miłośnik literki M
Pomg: 7 razy
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2006-08-15, 20:45
Darek takie miał w Borsku w swojej e36.Albo podobne.
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-08-15, 20:53
mialem kiedys takie u siebie - tylko ze w 17"
tu fotka :
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-15, 20:55
kiloff napisa/a:
To są podobne fele ale nie te same- na tych 16 nie ma śrubeczek..
Pułkownik Zuber
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-08-15, 20:57
zuber : widzisz tam gdzies srubeczki ?? ? to nie sa BBS-y ktore mialem jako ostatnie w starej kupecie .. te felgi jezdzily u mnie przez okolo miesiac, jako pierwsze 17" w moim zyciu i uwierz mi ze byly idenmtyczne jak te co pokazales - tylko ze w 16" .. sa to bodajze ronale czy cos takiego (napewno nazwa na "r") .. wg mnie nie ma sensu sie pchac w 16" w E36 - samochod duzo lepiej wyglada na 17" a przy oponie 225/45/17 jezdzi sie tak samo ..
www.system.mimbu.pl
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-15, 21:01
Stary myślalem że to te.. (a śrubeczki "prawie" tam widziałem ;) )
Ogólnie kicha, bo wyślę te felgi które mam teraz i będę chyba zmuszony śmigać na stalówkach.. bo na allegro nic ciekawego z 17 nie ma.. a 17 tym bardziej by mi pasowały bo zostaną mi oponki 215/45/17.... :roll:
Pułkownik Zuber
emaloo
Doczy: 28 Maj 2006
Skd: Poznań
Wysany: 2006-08-15, 21:06
E36 dopiero na 18 calach nabiera blasku :wink:
pozdro!
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-16, 17:05
Czy to dobry pomysł? Ta tylnia troszkę wystaje za bardzo chyba.. :-k
Pułkownik Zuber
Shreku
Pomg: 6 razy
Doczy: 18 Kwi 2006
Skd: Warszawa/Hrubieszów
Wysany: 2006-08-16, 18:16
pomysł fajny, wygląd cool, tylko ciekawe co powie pierwszy wścipski policjant :x :evil:
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-08-16, 18:23
jak ten tyl jest bez dystansa to ja bym sie w to nie pchal - za daleko wystaje ..
www.system.mimbu.pl
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-17, 20:05
No chyba znalazłem.
I teraz pytanie:
Z przodu na pewno będzie 7,5x17 a z tyłu.. no właśnie, czy wejdzie 8,5x17 z ET ok 35 bez poszerzania nadkoli?
Drugie pytanie czy na felgi 8 (ewentualnie 8,5)x17 z ET ok 35 da się naciągnąć opony 215/45 czy to raczej będzie o tyle głupi pomysł co nie wykonalny? :-k
Pułkownik Zuber
kiloff
Doczy: 10 Lut 2006
Skd: Krosno
Wysany: 2006-08-17, 21:36
ja mialem u siebie na 8,5 215/40/17 natomiast co do tego czy sie zmiesci - jesli masz wewnetrzne ranty lekko podgiete to bez problemu, a jesli nie to najwyzej wezmiesz mlotka gumowego i dwa razy uderzysz - ale powinno sie zmiescic bez podginania
www.system.mimbu.pl
luk325
Doczy: 08 Pa 2004
Skd: Tarnobrzeg
Wysany: 2006-08-17, 21:38
Wejdzie ci na tyl 8,5 cala z et 35 bez poszerzania. Oponke taka tez da sie naciagnac ( tak mialem ) bedzie lekki trapez czyli OK.
chlopiec
Doczy: 02 Lip 2006
Skd: Augustów
Wysany: 2006-08-17, 22:14
Witam Wszystkich.
To mój pirwszy post więc sie krótko przedstawie: Kamil ,obecnie e36,wcześniej e30 i e34.
Ostatnio kupiłem takie felgi do e36 ,tylko że w romiarze 8Jx17 ET35.Teraz szukam 8,5J na tył. Niestety nie posiadam zdjęc na swoim aucie ,ale przykładowe foto znajdziesz tutaj:
klik
Moim zdaniem są to jedne z ciekwszych felg do BMW.
Jacek E30
em pała E30
Doczy: 19 Lis 2004
Skd: P O Z N A Ń
Wysany: 2006-08-17, 23:38
http://img283.imageshack....age=azevie4.jpg
http://img207.imageshack....mage=bbsql2.jpg
po prostu KOOZAKI, pzdr.
Germany Style - tuning BMW czyli ciemno, nisko, szeroko, wystająco, zaskakująco i ze smaczkiem!!!
Darek W-wa 735
Doczy: 30 Sie 2004
Skd: Warszawa YELONKI
Wysany: 2006-08-21, 19:17
:P Ja mam takie 17".Wyglad fajny ale jazda po Warszawie katastrofa.
B-ardzo M-iłe W-spomnienia
DAREK-użytkownik forum
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapyta do SQL: 12
