Wyciek z tylnego mostu E36
ajmax
Do³±czy³: 18 Mar 2005
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2006-08-14, 19:13   Wyciek z tylnego mostu E36
Zauważyłem wyciek oleju z tylnego mostu .Cały most jest z oleju jak narazie nic sie nie dzieje,ale nie wiem co moze byc dalej jak to zlekceważe.Poradzcie :roll:
*****ADAM-AJMAX*****
**316I E36 M40**
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2006-08-14, 19:39
yo!
Polak zrobi tak sprawdzi poziom oleju w dyfrze uzupełnji go a za jakis czas sprzeda :mrgreen:
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-14, 22:07
umyj dyfer (np karcherem) lub jakims detergentem i zobacz skad dokladnie cieknie... mozliwe ze to gdzies na uszczelkach... olej do dyfra to koszt ok 100pln... jesli nie usuniesz przyczyny to radze Ci dolewac olej bo inaczej zacznie wyc dyfer az sie po prostu skonczy...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
ajmax
Sk±d: Chorzów
Wys³any: 2006-08-15, 21:46   stan oleju w dyfrze
A gdzie sie sprawdza stan oleju w dyfrze??
**316I E36 M40**
Wys³any: 2006-08-15, 21:52
też tak kiedyś miałem - jeśli cieknie spod flanszy, to wymień simmering - u mnie już nie cieknie ani kropelka - w zasadzie wycieki oleju jeśli nie wynikają z jakiegoś pęknięcia metalowej częsci dyfra - wszystkie można wyeliminować
a stan oleju sprawdziś np. palcem odkręcając korek (ten wyżej) - generalnie powinno być właśnie na poziomie tego korka (czy tego dolnego? - niech ktoś jeszcze powie :roll: )
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-08-15, 23:51
PioterW napisa³/a:
masz dwa korki... i jak odkrecisz ten gorny a auto stoi w poziomie to olej nie powinien wyciekac... a jak sprawdzic poziom? wlozyc palec w gorny otwor :D i oleju powinno byc na rowni z nim :D a jak odkrecisz dolny to spuscisz olej :D
Wys³any: 2006-08-16, 08:11
o no właśnie
jaras87
Do³±czy³: 11 Cze 2005
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-08-17, 16:16
... mnie nauczono lac w ten w ktorym sie sprawdza tak dlugo az sie wyleje ;) ...
mam most od e21 316/318 zmieniony w tamtym toku ... i nie mam problemó z wyciekami :) ma zaledwie 20000 km zrobione ;) szkoda ze taki krotki i bez szpery ...
jak to gdzies na uszczelce ... wyczysc powierzchnie dokladnie spasuj np drobnym papierem i daj to na zaroodporny sylikon ... napewno da rade ...
a propo oleju ... ja mam u siebie hipol ... i kosztowal mnei sporo mniej ...
335i ( E21 ) ]:]
AR 155 2.0ts swap. ]:]
