Wysany: 2006-08-11, 18:28 cisnienie w oponach 17" w e36
Witam!!
nie krzyczcie ale jakie mam dac cisnienie do opon p225/45/17 t235/45/17 w e36 coupe m50b20 bo w niedziele przedemna dluga trasa w 3os i full bagaznik i nie chcialbym zniszczyc gumek.opony leza na felach normalnie.
p.s. nie wiem czy ma to jakies znaczenie ale gleba jest 60/40 jak cos...pozdrawiam
wal 2.8 dalej na przod to bedziesz robil remont zawiechy 2 razy w roku... ja normalnie daje na 225/45r17 przod 2.2 a tyl 235/45r17 2.4 max a jak trzeba dalej poleciec w wiecej osob lub jak targam przyczepe DMC 2tony to pompuje ciut wiecej srednio o 0.2 wiecej... ale naprawde nie ma co przesadzac z cisnieniem trzeba obserwowac gumki i patrzec jak auto siada z obciazeniem... zreszta jak cisnienie bedzie za duze to i przyczepnosc moze byc gorsza...
no własnie jakie kłopoty?? jak ktoś decyduje sie na taki rozmiar kół to musi sie terz liczyć z konsekwencjami tego, niepoto producnt zaleca 15 przy 17 takim rozmiarze niema już komfortu bardziej tłucze na dziurach i wogóle nosi na koleinach
_________________ gleba przód-80mm tył -60mm mi tam starczy
