E 30 niechodzi na rozgzanym silniku
drops
Wys³any: 2006-07-30, 16:58   E 30 niechodzi na rozgzanym silniku
mam kłopot poniewaz gdy zagrzeje sie silnik zaczyna zle pracowac. na biegu 1 i 2 chodzi dobrze a na reście dochodzi do 2500tys i zaczyna sie dusic. potrafi tez strzelac do filtra powietrza. samochód nie jest z instalacja lpg.
Ostatnio zmieniony przez drops 2006-07-31, 18:19, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-30, 17:06
przepływka czyujnik położenia wału sprawdz to
Jak wyregulowane masz zawory??
[ Dodano: Pon Lip 31, 2006 8:54 am ]
z tego co mi napisales na pw wychodzi ze masz m40 wiuec pochwal sie czy bardzo ci stuka pod maskÄ…?? :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-07-31, 10:18
zuzyty walek rozrzadu.!!!!
Piotr_1
Tempiciel sekund
Do³±czy³: 11 Sie 2005
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-08-01, 22:01
jaki wałek! bzdura
E30 325ic 1987.........-.../
adamm
9" fan ;-)
Do³±czy³: 07 Lip 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-08-04, 22:17
Niestety może być wałek.
Mam podobnie. Dziś byłem u mechanika magika.
Tu jest podobny temat:
http://www.bmw-klub.pl/fo...p=231251#231251
Ostateczne wyjście - położyć na silniku pijawki :D
[ Dodano: 2006-08-04, 22:24 ]
Pawel-e30 napisa³/a:
Na koncert zaworów jest mała rada. Pomaga na jakiś czas:
Nad wałkiem jest rurka, która sika olejem na wałek. Trzeba ją wyjąć i dokładnie wyczyścić (sprężonym powietrzem). U mnie na jakiś czas pomaga a potem znów czyszczenie.
A jakby pokombinować z pompą oleju (zaworkiem ciśnienia - bo chyba tam coś takiego jest) i zwiększyć ciśnienie oleju, to ciekawe czy klepałoby troche mniej ?? ?
Teoretycznie powinno, bo większe ciśnienie szło by na regulatory. Ale ciekawe co przy okazji by padło.
Pieszy ma prawo przejsc przez jezdnie...na wlasne ryzyko
