Wys³any: 2006-07-27, 18:10 jak powinien byc ustawiony zapÅ‚on we30???
Silnik m20b20 (starszy) z kopułką z lewej strony bloku...przy ustawianiu zaplony jak obkrece kopulką ustawiam na 600/700 na wolnych i jak go wkrece to duzi mi sie i maxa ma na 3-4tys.obr.Z kolei jak ustawie go na 1300obr to tez ma problemy z odcinką-jak prawidlowo ustawic ten zaplon? bo dochodzi jeszcze do tego regul. powietrza na przeplywce(maly imbus-sruba reg.) i na dolocoe mam jeszcze regulacje wolnych obr.Proszę o pomoc jak ustawic poprawnie ten zaplon.Z góry dziekuje za pomoc.Pozdrawiam.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 14 Cze 2005 Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2006-07-27, 18:48
zapłonu nie ustawia sie na jałowe obroty, dobrzy fachmani rabią to na słuch a powinno sie na lampę czyli stroboskop,
jeśli masz jetronica to nie ma odcinki elektronicznej ( tzn. komp nie nadzoruje obrotów ) tylko mechaniczna ( czyli na ile mechanika pozwoli ) czyli mozesz krecic do końca i zniszczyć silnik
