Od czego się może palić bezpiecznik nr. 28 w moim E30 ?
MichcioManiak
Do³±czy³: 03 Lip 2006
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-07-26, 20:22   Od czego siÄ™ może palić bezpiecznik nr. 28 w moim E30 ?
Witam wszystkich
Mój problem polega na wiecznie palącym się bezpieczniku nr. 28, założona jest 30tka i pali się średnio co 3 dni.
Za cholere nie wiem od czego jest... i dlaczego siÄ™ pali?
Może mi ktoś pomóc?
RADICALTOYS
Do³±czy³: 16 Lip 2004
Wys³any: 2006-07-26, 20:26
W E30 bezpiecznik nr 28 odpowiada za:
-zapalniczke
-automatyczna antene
-ogrzewanie na postoju (?)
Powinien byc 30A
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
MichcioManiak
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-07-26, 21:48
antene mam zwykłą... ogrzewanie na postoju? webasto? ale to chyba było tylko w wyjątkowcyh modelach... zapalniczka... cholera jasna! Więcej nie dam nikomu "ognia" !!
Jutro pogrzebię i zobacze co się z tym dzieje. Dzięki :)
RADICALTOYS
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-31, 21:07
BARDZO CZESTO BYWA TAK ZE JAK WOZISZ MONETY TO NIE W SCHOWKU POD RADIEM KO�O LEWARKA, KO�O ZAPALNICZKI :D
BO PRZEZ SZCZELINKE WCHODZÄ„ I ROBIA SPIECIE JAK CHCESZ ODPALIC FAJKE LUB NIE :D
ZOBACZ CZY JUZ TAM NIE MASZ ZADNYCH OSZCZEDNOSCI :wink:
urbi
SilaDrzemieWBemie
Sk±d: Krakow/Tbg
Wys³any: 2006-08-01, 00:22
ja woze same papierowe i nie mam takich problemow :lol:
Wys³any: 2006-08-01, 09:38
urbi napisa³/a:
Burżuj :P
MichcioManiak
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-08-01, 20:26
cholercia! Dokładnie tak jest !! Jakieś grosze mi się tam zawieruszyły!!
jak to mówią "pieniądze to nie wszystko ale wszystko bez pieniędzy to c..." :D
dzięki wielkie Panowie za pomoc :)
mod edit: jak widać - pieniądze szczęścia nie dają :lol:
RADICALTOYS
