GAZ parownik-jakie sÄ… objawy konca?
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-24, 21:02   GAZ parownik-jakie sÄ… objawy konca?
jak w temacie cos na gazie mi nie chce hulac
jak go rano odpale to mimo to ze jest juz ciepły nie chce chodzic :?
to znaczy przerywa jak by mu gazu brakowało,
tak jak by chodził na 3 garach :?
czy to parownik sieada :?:
dodam ze po jakims czasie z autem jest wszystko ok i spoko na gazie śmiga 2 stówki :D
na benzynie jest ok.
jak parownik daje tyłka to jakie sa efekty :?: (po mczym poznac?)
ps. jak temta juz był to prosze o pomoc w odnalezieniu go :wink:
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-07-24, 21:48
Jeśli twierdzisz że to tylko gaz to pierwszą żeczą do sprawdzenia to filterek, może być w nim dużo grafitu i tym samym może nie być zabardzo drożny,
A co do parownika to w zależności od jazdy kończy się od ok. 80 - 150 tyś. km. Objawami są duże spalanie, niska moc i brak możliwości ustawienia wolnych obrotów. Przy zaczynającym się końcu parownika któryś z tych objawów może występować pojedyńczo.
Ale jeśli twierdzisz że się dławi to równie dobrze może być zapchany w/w grafitem lub smołą gazową. Inaczej nie sprawdzisz jak nie rozbierzesz 8)
Coś się stało że się ze...ło
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-24, 22:20
tak jak wyzej sprawdz filterek i ewentualnie jesli parownik jest juz stary to mozesz go przeplukac a jak to nie pomoze to zestaw naprawczy...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-25, 07:11
dzieki
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-25, 07:49
wymień też np. tulejki elektrozaworów, wymiane membrany powierz serwisowi, samemu może być ciężko. A może parowniczek na nowy? jakieś 400pln
mucha
Do³±czy³: 15 Mar 2005
Sk±d: kwidzyn
Wys³any: 2006-07-25, 15:55
Å�ukasz napisa³/a:
uwazasz ze wymiana membran to ciezka sprawa ?? :mrgreen: podejzewam ze zostawiasz fortune u mechanikow
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-07-25, 16:00
Parownik na allegro to ok.3 stówki. A membrana to pikuś, tyle że wszystkie inne gumki też trzeba wymienić. Komplet do naprawy kupuję się w całości i wszystkie części gdzieś pasują :lol: więc nie jest tak źle.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-25, 22:29
ja bym najpierw sprobowal go przeplukac... powinna byc jakas srubka u dolu ktora umozliwi spuszczenie zawartosci...
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-26, 07:53
mucha napisa³/a:
Å�ukasz napisa³/a:
primo: serwis weźmie za to grosze , a zrobi zawodowo
secundo: na szczęście jeżdżę tylko na PB 98, a moje auto gaz widuje, tylko na stacjach, które mijamy.
Domel
Do³±czy³: 19 Sie 2004
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-07-26, 08:41
Chłopaki, a w którym miejscu jest ten parownik...? jak to wygląda?
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-26, 08:59
wygląda jak mała turbinka, tylko bez rurek, jest okrągłe :wink:
MOD: a jest pod maską z przodu auta. taka wielka srebrzysta piguła do której dochodzą 3 węże gumowe, jeden cienki miedziany i ze dwa kabelki
jasnetojest?
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-07-26, 09:24
Zdaje sie ze w przed ostatnim auto świecie było na ten temat dość zetelnie myśle ze ten problem dotyczy wiekszości zagazowanych beemek włącznie z moją które na gazolinie śmigają jakiś juz czas, regeneracja ok 100 zł i warto bo ja szukałem lewego powietrza 2 miechy a to membranka była.
Domel
Sk±d: Manchester
Wys³any: 2006-07-26, 11:19
Å�ukasz napisa³/a:
jasnetojest?
dzieki juz wiem :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
bolej1
Do³±czy³: 12 Gru 2004
Wys³any: 2006-07-29, 15:47
a gdzie jest ten filterek w instalacji LPG??
BMW 318is 1990r
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-07-29, 16:40
w zaleznosci od instalacji... ale tak filtr jest najczescie przy/razem z elektrozaworem tym przed parownikiem i bywaja jeszcze filtry fazy lotnej (tzn sa za parownikiem a przed podaniem lpg do silnika).....
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-29, 20:44
rozkrecilem parownik- cały usyfiony w brązowym tłustym gestym brudzie fuj
narazie wsadzilem jakis stary i chodzi ale tez nie jestem go pewien
mysle o podłaczeniu 2 parownikow naraz co o tym myslicie??
czy bedzie palił mniej?
bo 2 to nie jeden :wink:
ilosc gazu do silnika bedzie dostarczana ta sama po przez srube ale moze parowniki beda miały wiecej czasu na obrobke gazu?
widziałem juz dwa parowniki zamontowane u goscia i mowił ze wszystko ok a nawet lepiej
oczywiscie nie stac mnie na zapodanie jednego wielkiego parownika wiec moze zapodam 2 jak juz mam??
bardzo nie cierpie gazu ale to mus jak narazie.
czekam na pompe paliwa bo oddałem do reklamacji i zejdzie sie ok jednego miesiaca
LoveJoy
Do³±czy³: 03 Sie 2005
Sk±d: Varshava
Wys³any: 2006-07-29, 20:46   gaz
Siema,
Gaz..... Wynalazek dobry do zapalnicznki albo kuchni gazowej... Martinez - po objawach sądząc masz do wymiany filtr. X lat temu pracowałem przy montażu tego szajsu - z reguły po wymianie filtra problem znikał :mrgreen:
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIE�DA
MARTINEZ
Wys³any: 2006-07-30, 09:19
jako ciekawostke :D
po strzale :
fozgen
Wys³any: 2006-07-31, 22:41   ......
kolego kup sobie zestaw naprawczy do parownika , tylko tam gdzie mówił twój szfagier , wymien pompe paliwa bo ta ci napewno nie działa i wtedy pogadamy o pierdołach ... a poza tym sprawdz co sie dzieje w twoim cholernym silniku bo czwartej łapy juz ci nie załatwie .... cos ci pręzy i to jest przyczyna
pozdrawiam po remoncie
kuchnie masz fajna a łazienka jest poprostu extrema heheheheh
tylko tesciowej rabatków fadromą nie rozjedz
