zmiana goleni na 51mm
skotniol
Doczy: 16 Mar 2006
Skd: ślask
Wysany: 2006-07-18, 21:49   zmiana goleni na 51mm
Jak w temacie czy ktos zmieniał golenie z 45mm na 51mm co trzeba wymienic , same golenie czy całe kolumny McPersona ? Przy okazji chce załozyc tarcze 280mm , aktualnie jest ori zawias z 1,6.
Pozdr
Sosen
BORN TO DRIVE
Pomg: 8 razy
Doczy: 01 Kwi 2004
Skd: Szczecinek
Wysany: 2006-07-18, 22:18
Ja zmieniałem. Wymieniłem kolumny na takie od 323. A czym się różnią kolumny od goleni?
Liczba dachowań - 2
Łukasz
e36 318ti compact szrotex
korzuch
Doczy: 29 Mar 2004
Skd: z stąd
Wysany: 2006-07-18, 22:48
yo!
ja wstawiłem do swojej e30 316 z e30 325e cale kolumny łacznie z tarczami i wszystko było git cała robota to około 90 minut i 4 bronksy lech :mrgreen:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-18, 23:21
Zmieniasz golenie i musisz wsadzić amorki do grubych goleni twoje się nie nadadzą.
Zmień przy okazji tarcze jeśli masz lite na wentyle :wink: przy zmianie tarczy musisz zmienić zaciski i jażma :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Coś tam wiem
Skd: Warszawa Skorosze
Wysany: 2006-07-18, 23:58
a czy golenie czym kolwiek się różnią w 325 przy amorach 45 i 51mm? wg mnie tylko nakrętką mocujacą amorek :idea:
fotka zrobiona w warsztacie zerkopolu ... dla porównania ... nakrętka od amorka 45mm i od amorka 51mm ... nakrętka od 1 rodzaju Mcpersona :idea:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-19, 07:12
smasher różnią się średnicą :wink:
I są dwa rodzaje nakrętek takie jak smasher pokazał i jeszcze jeden inny rodzaj zależy od grubości tłoczyska amorka :)
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Doczy: 22 Mar 2005
Skd: LUBLIN
Wysany: 2006-07-19, 12:01
mi do e36 przyszlo nowe zawieszenie KONI i byla roznica chyba wlasnie w srenicy tloczyska amortyzatora i wystarczylo nowe poduchy inne kupic i wszystko bylo OKa.
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-19, 18:50
tylko różnica jest taka po miedzy e36 a e30 że w e30 masz wkład amorka a w e36 nie :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
