skrzynia 320 a 325
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-07-17, 21:46   skrzynia 320 a 325
Czy skrzynia od e30 320 jest taka sama jak w e30 325?? z tego samego rocznika (90r)
Pawel-e30
Do³±czy³: 17 Kwi 2004
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-17, 21:53
od 325 jest dłuższa gabarytowo.
Ja do siebie wsadziłem od 325 a mam wał od 2.0 skruciłem go na regulacji na maxa i skrzynia weszła silnik delikatnie się przesunoł do przodu o jakies półtora centymetra.
po za tym są inne przełożenia skrzyni :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-07-17, 21:58
Tak właśnie się zastyanawiam przy zmianie silnika z b20 na b25 czy zostawiać skrzynie od b20 czy włożyć od b25.
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-17, 22:05
zostaw od b20
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-07-17, 22:14
w sumie jeździłem tą 325 z którem mam organy i z jedynki jak i z dwójki nie chciała kopać natomiast 3,4,5 wgniatało w fotel, a moja skrzynia z moim silnikiem ładnie się kręciła od 1,2
[ Dodano: 2006-07-17, 22:15 ]
więc wysaje mi się że połączenie skrzyni od b20 i silnika b25 będzie dobrym pomysłem
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-07-18, 20:22   Do Gelo
......Witam !! Ale jeszcze weź pod uwagę przełozenie główne...................PZDR - henry
HENIEK
Gelo
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-07-18, 20:56
Nie bardzo łapie o co chodzi?? jak to wszystko będzie razem współpracować??
[ Dodano: 2006-07-18, 21:29 ]
nie zależy mi na V-max z tego względu że nie bardzo ma gdzie jeździć dużumi prędkościami. raczej postawił by na przyśpieszenie.
Pawel-e30
Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-07-18, 22:24
ja nie odczułem mega rużnicy lepiej mi się jeździ na skrzyni od b20
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
