Awaria sprzegla w E30!!POMOCY!!!
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-07-17, 02:05   Awaria sprzegla w E30!!POMOCY!!!
Od pewnego czasu mam problem z biegami,nie moge ich poprostu wrzucic lub ciezko wchodzą,pedal sprzegla stracil opór i lapie przy samym dole a reszta to opór ze sprezyny na pedale...od czasu do czasu musialem dolac hydrolu poniewaz zapalala sie kontrolka od hamulcy...próbowalem juz odpowietrzac wysprzeglikiem przy skrzxyni begów ale po dwoch-trzech dniach znowu lipa...dzisiaj to juz wogóle nie moglem wrzucic biegu,zgrzyt albo wogóle niemoge...dziwne jest to ,ze jak juz wrzuce bieg to zamiast stac w miejscu to powoli auto sie toczy do przodu na wcisnietym pedale sprzegla...na zgaszonym silniku tez mam problem wrzucuc bieg,ale po jakims czasie juz go wrzuce lae z bardzo duzym oporem...na odpalonym juz teraz niemam szans praktycznie...moze 4 lub 3 ale ciezko...NIeiwm co to moze byc,czy gumki na wysprzegliku,czy docisk czy tarcz????Prosze o pomoc? rozkladam rece:(
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-17, 03:36
Stawiam na wysprzeglik, tym bardziej ze ubywal Ci plyn.
Tu bylo co nieco o wysprzegliku:
http://forum.beemka-klub....0&postorder=asc
E30 318is '90
było:
E46 318i Touring '04
E30 318i Touring '92
E30 325e '86
E30 320i '90
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-17, 11:39
wysprzeglik lub pompa sprzegla jak piszesz ze ubywa plynu
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-07-17, 12:08
tylko dlaczego jak dolałem po godzinie juz wogóle nie moglem prawie wrzucic biegu???
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-07-17, 12:14
pisales ze wylatuje plyn
wiec moze gop tyle wylsatuje ze nie mozesz biegu wrzucic
jak zalejesz plyn to ruszales pedalem dol gora?az zrobil siesztywnjejszy i stal u gory
zobacz czy nie leci z pompy sprzehlajest ona w scianiegrodziowej zaczyna siew komorze silnika i idzie do pedalu,xzobacz czy nie jest uszkodzona,zdarzaja sie przypadki ze z pompynieleci a jest uszkodzona
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-07-17, 12:21
tak ruszalem,troche minelo gdy po zalaniu udalo mi sie wrzucic bieg,ale poczulem pedal sztywniejszy...przejechalem jakies 15km i zostawilem autko na prawie 2godzinki a potem znowu pedal niemial prawie oporu i problem z wrzuceniem biegów...
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2006-07-17, 12:37
U mnie jak walnął wysprzęglik to cały płyn wyleciał i pedał w ogóle nie miał oporu, ale auto wtedy stało dość długi czas. Po zalaniu płynu i odpowietrzeniu było ok ale zauważyłem że na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem kapie płyn więc wymieniłem wysprzęglik i bangla do dzisiaj :P
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2006-07-17, 13:05
w sumie skrzynia jest mokra wlasnie na łaczeniu silnika ze skrzynią...
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 5:59 pm ]
dodam jeszcze,ze jak popompuje pedalem sprzegla okolo 30sekund to juz wraca opór na pedale i moge wrzucic biegi...moze juz wie ktos co to moze byc?dzieki za wszelkie info wszystkim i za pomoc.Pozdrawiam.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-17, 18:51
Wysprzęglik!!!!!
Jak po dwuch godzinach wsiadasz do auta (tak jak piszesz) to zapowietrza ci się układ tak samo jest z hamulcami :wink:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
Pomg: 16 razy
Doczy: 16 Lip 2004
Skd: Tczew
Wysany: 2006-07-17, 19:35
Pawel, jak leci z wysprzeglika to heble sie nie zapowietrza. Przewod prowadzacy ze zbiorniczka z plynem do wysprzeglika jest nad tym od pompy hamulcowej, wiec plyn spadnie tylko ponizej pierwszego przewodu a heble caly czas maja plyn, moze sie lac jak z kranu ale caly plyn Ci nie wyleci.
E30 318is '90
było:
E30 325e '86
E30 320i '90
Pawel-e30
Doczy: 17 Kwi 2004
Skd: Wawa-Grochów
Wysany: 2006-07-17, 19:51
wiem że się nie zapowietrzają :lol:
dałem mu przykład po prosu taki.
Jak pujdzie cylinderek albo przewód to jest podobny objaw jak z wysprzęglikem pedał od hamulca też wpada jak popompuje to rośnie :lol:
Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
sebo
Doczy: 02 Sie 2004
Skd: kobyłka near wawa
Wysany: 2006-07-17, 22:37
tak jak przedmowcy mialem to samo wymiana pomogla (mam do sprzedania używke roczną tanio;))
E46 320iT
była E30 320i coupe
