Wys³any: 2006-07-17, 01:05 Awaria sprzegla w E30!!POMOCY!!!
Od pewnego czasu mam problem z biegami,nie moge ich poprostu wrzucic lub ciezko wchodzą,pedal sprzegla stracil opór i lapie przy samym dole a reszta to opór ze sprezyny na pedale...od czasu do czasu musialem dolac hydrolu poniewaz zapalala sie kontrolka od hamulcy...próbowalem juz odpowietrzac wysprzeglikiem przy skrzxyni begów ale po dwoch-trzech dniach znowu lipa...dzisiaj to juz wogóle nie moglem wrzucic biegu,zgrzyt albo wogóle niemoge...dziwne jest to ,ze jak juz wrzuce bieg to zamiast stac w miejscu to powoli auto sie toczy do przodu na wcisnietym pedale sprzegla...na zgaszonym silniku tez mam problem wrzucuc bieg,ale po jakims czasie juz go wrzuce lae z bardzo duzym oporem...na odpalonym juz teraz niemam szans praktycznie...moze 4 lub 3 ale ciezko...NIeiwm co to moze byc,czy gumki na wysprzegliku,czy docisk czy tarcz????Prosze o pomoc? rozkladam rece:(
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
pisales ze wylatuje plyn
wiec moze gop tyle wylsatuje ze nie mozesz biegu wrzucic
jak zalejesz plyn to ruszales pedalem dol gora?az zrobil siesztywnjejszy i stal u gory
zobacz czy nie leci z pompy sprzehlajest ona w scianiegrodziowej zaczyna siew komorze silnika i idzie do pedalu,xzobacz czy nie jest uszkodzona,zdarzaja sie przypadki ze z pompynieleci a jest uszkodzona
tak ruszalem,troche minelo gdy po zalaniu udalo mi sie wrzucic bieg,ale poczulem pedal sztywniejszy...przejechalem jakies 15km i zostawilem autko na prawie 2godzinki a potem znowu pedal niemial prawie oporu i problem z wrzuceniem biegów...
Pomóg³: 1 raz Do³±czy³: 27 Sty 2006 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2006-07-17, 11:37
U mnie jak walnął wysprzęglik to cały płyn wyleciał i pedał w ogóle nie miał oporu, ale auto wtedy stało dość długi czas. Po zalaniu płynu i odpowietrzeniu było ok ale zauważyłem że na łączeniu skrzyni biegów z silnikiem kapie płyn więc wymieniłem wysprzęglik i bangla do dzisiaj
w sumie skrzynia jest mokra wlasnie na łaczeniu silnika ze skrzynią...
[ Dodano: Pon Lip 17, 2006 5:59 pm ]
dodam jeszcze,ze jak popompuje pedalem sprzegla okolo 30sekund to juz wraca opór na pedale i moge wrzucic biegi...moze juz wie ktos co to moze byc?dzieki za wszelkie info wszystkim i za pomoc.Pozdrawiam.
Pawel, jak leci z wysprzeglika to heble sie nie zapowietrza. Przewod prowadzacy ze zbiorniczka z plynem do wysprzeglika jest nad tym od pompy hamulcowej, wiec plyn spadnie tylko ponizej pierwszego przewodu a heble caly czas maja plyn, moze sie lac jak z kranu ale caly plyn Ci nie wyleci.
