SiLnIk NiE OdPaLa!!!
rafx666
Do³±czy³: 10 Lip 2006
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-07-10, 22:24   SiLnIk NiE OdPaLa!!!
Witam,
Mam pytanie odnośnie bmw e30 325i, '87, 2,5l, m20
Robiłem kapitalny remont silnika (wymiana wału
korbowego),poskładałem silnik do kupy, wszystko na swoim miejscu a
tu lipa nie działa! Tylko przy włączeniu stacyjki rozrusznik chodzi,
natomiast pompa paliwa się wogule nie włącza, nie podaje paliwa
(sprawdzałem ją po bezpośrednim podłączeniu do akusa i wszystko ok
podaje paliwo), brak iskry zapłonowej oraz żadnych świecących się
lampek na desce rozdzielczej.Dodam jeszcze, że mam instalacje LPG.
Pare tygodni temu miałem zbitą szybe przednią, nie było w niej
klinu, gdy padał w nocy deszcz to na drugi dzień ze schowka w aucie
musiałem wylewać sporo wody. Podejrzewam, że dostała się ona do
jednostki sterującej która się tam znajduje (MOTRONIC), akumulator
był odłączony więc do zwarcia nie powinno dojść. Czy po zalaniu
komputer nadaje się na złom? Napięcie podłączyłem po paru dniach,
żeby kopmputer dobrze się wysuszył. Nie wiem jak sprawdzić czy ten
komputer działa. Może to jest główną przyczyną całego
zamieszania...[Sprawdziłem bezpieczniki:)]Co Wy o tym myślicie?
Proszę o odpowiedź jeśli jest taka możliwość,
z góry dzięki
PoZdRaWiAm
Rafał
kiedyÅ› e30, teraz e34...BMW JUST FOR FUN!!!
Wys³any: 2006-07-11, 13:08
no podmien komputer bo inaczej lipa...
paliwa nie podaje - a iskra jest ??
duchX
Wys³any: 2006-07-11, 21:11
pisze ze iskty nie ma !!
sprawdz czujnik polozenia walu , przekaznik bialy od ECU i ostatni od pompy czy jest na nim zasilanie sprawdz czy zasilany jest komputer i sprawdz co najwazniejsze czy podlaczyles mase do silnika i do komputera
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-07-11, 22:25
masa do silnika jest przyłączona, do komputera to nie wiem...a właśnie jak sprawdzić czy komputer jest zasilany???Jutro sprawdze te czujniki.
dzieki za odpowiedź
PaweÅ‚m5
Do³±czy³: 28 Maj 2006
Sk±d: kielce
Wys³any: 2006-07-11, 23:43
sprawdż omomierzem oporność czujnika połozenia wału czy jest w normie bo gdy bedą odchyły to właśnie komputer nie poda sygnału na pompę paliwowa i iskry także nie będzie
bmwm
Do³±czy³: 08 Lut 2006
Sk±d: Å�ódź
Wys³any: 2006-07-11, 23:44
podmien sterownik
lub swoj rozbierz wyjmni srodek przeplucz benzyna ekstrakcyjna i spryskaj potem wd40 osusz.powino dzialac
mialem kiedys taki przypadek,klient przyholowal bete nie odpalala,nie podawala paliwa nie bylo iskry,tak samo zalalo mu sterownik
wiec go wymontowalem zalozylem drugi i bylo dobrze,klient nie mial kasy,wiec rozebralm jego sterownik wymoczylem wymylem w benzynie ekstrakcynej pomagajac soie pedzlem,wysuszylem,spryskalem wszedzie wd40,wytrzaslem,podmuchalem podsuszajac sterownik suszarka
rafx666
Sk±d: ToruÅ„
Wys³any: 2006-07-12, 11:15
sprawdze ten czujnik, a jak to nie pomoże to dam do elektryka
kurde lato a moja bema nie chodzi... :evil:
dzięki pozdrowienia
