... jaka średnica przedniego amora ??
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Do³±czy³: 10 Sty 2006
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-07-10, 12:20   ... jaka Å›rednica przedniego amora ??
Witam, szukam amorów do mojej berty i często ludziska piszą że pasuje np do wersji z 51mm średnicą McPersona czy jakoś tak. Są jeszcze niby 45mm....
Moze ktoś mi wyjaśni o co loto bo niechciałbym kupić złeych, i tak wogóle jakie ja mam ?? Mam 318is z maja 1990 roku.
Dzięki i pozdro
Å�ukasz
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-10, 12:33
powinieneś mieć grube golenie -51mm.
Wys³any: 2006-07-10, 13:18
Raczej powinien miec cienkie M Techa. Ja takie mam w 325i.
Zmierz srednice zew kolumny Mcphersona (czy jakos tak :D ) Jesli masz 51mm to kupuj grube amory. Tylko pamietaj ze wtedy do amorkow musza byc nakredki!!!!
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-07-10, 14:06
Jeśli zawieszenie nie było modyfikowane, to punktem wyjścia jest ustalenie numeru katalogowego oryginału BMW na podstawie ETK
E30 318is FRONT SPRING STRUT/SHOCK ABSORBER
W twoim przypadku jest to numer BMW 31 32 1 135 892, lub jego wersja skrócona
BMW 1 135 892. Jeśli nie chcesz kupować oryginału, to musisz poszukać odpowiednika numeru oryginału, np. Sachs według katalogu
ZF WEBCAT
Według tego katalogu, odpowiednikiem oryginału jest Sachs 170 142.
Szukając odpowiedników w ten sposób na pewno nie popełnisz błędu.
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-07-10, 21:45
według mnie ma ciękie golenie jedynie 2.5 ma 51mm, chyba że faktycznie było modyfikowane ale orginalnie mają ok 45mm. Nawet w m20 b20 są 45 mm.
[ Dodano: 2006-07-10, 21:45 ]
Przynajmniej tak mi siÄ™ wydaje :/
Wys³any: 2006-07-10, 23:08
zyggy napisa³/a:
Z tego wynika że iS ma grubego Mcphersona. 51mm. Ale jak pisalem wczesniej pewnie amorek jest chudy...
Å�ukasz
Sk±d: W-wa
Wys³any: 2006-07-11, 08:16
Bob ma m20b20 i ma grube golenie
BARABUS
WHEEL MODIFICATION
Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-07-11, 08:33
No to nie pozostaje nic innego jak iść do garażu i je zmierzyć, rozumiem że chodzi o średnice zewnętrzną ??
oxstyle
Do³±czy³: 16 Lut 2006
Sk±d: Wroclaw
Wys³any: 2006-07-11, 08:50
Nie wiem jak to jest ale wedlug moich obserwacji po moich E30 ...
Te co maja ABS maja grube golenie , te co nie maja ABS maja cienkie - silniki obojetnie czy m20b20 czy m20b25 ...
Tak zauwazylem po swoich 4 E30 ...
Ale lepiej idz sobie zmierzyc :)
Sosen
BORN TO DRIVE
Do³±czy³: 01 Kwi 2004
Sk±d: Szczecinek
Wys³any: 2006-07-11, 13:55
barabus napisa³/a:
Tak, chodzi o średnicę zewnętrzną.
Liczba dachowań - 2
�ukasz
e36 318ti compact szrotex
