mechanizm wycieraczek
Qba
Do³±czy³: 23 Maj 2004
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-06-27, 07:32   mechanizm wycieraczek
Witam, panowie autkiem troszkę nie jezdziłem i tak jakby zapiekły sie wycieraczki, co spowodowało wyrobienie takiego elementu na dwóch zawiasach kulowych ( tak bym to nazwał :roll: ) element ten wymieniłem wczoraj, ale wycieravczki zatrzymują sie w połowie szyby, nie da się tak jeżdzić, jeśli to silniczek to jak go wymienić bo dostęp jest mocno ograniczony, dzieki za pomoc
Pozdrowionka
Arczi e30
ZBANOWANY
Do³±czy³: 09 Wrz 2004
Sk±d: PÅ‚ock
Wys³any: 2006-06-27, 07:53
nie wiem czy ci to pomoże, sam osobiscie nigdy nie wymieniałem ... ale masz skany z "Sam naprawiam- BMW e30"
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-06-27, 11:26
Witam, troszkę to zagmatwane ale wnioskuje ze trzeba to dobrze ustawić, i nie jest to zapsute, problem polega na tym ze w e34 jest chyba nieco inaczej z tym wyjęciem silnika dmuchawy ogrzewania, więc moze ktoś posiada takie "sam naprawiam " dla e34 ?? ?
Dzięki
BADYL
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: *****
Wys³any: 2006-06-27, 11:32
http://www.beemka-klub.pl...icles.php?id=64
Qba
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2006-06-28, 14:20
Dzięki dzięki dzięki :D
