e34 525 24v uszczelka pokrywy zaworów
koowalek
Do³±czy³: 11 Mar 2006
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-06-23, 15:21   e34 525 24v uszczelka pokrywy zaworów
powiedzcie jak nalezy prawidłowo wymienic uszczelke pokrywy zaworow w tym autku.szukalem ale nic nie znalazlem na ten temat.powiedzcie co robic pokolei itd.pozdrawiam
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-25, 13:33
zdjac oslone plastikowa
wyjac cewki
niepamietam ale swieczek chyba nie trzeba
odkrecic dekiel
zdjac stara uszczelke
wyczyscic miejsce po starej
polozyc ciutke silikonu
nowa uszczelka
i poskladac calosc od kupy...
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-06-25, 15:59
dzieki serdeczne wlasnie nie wiedzialem jak to ma byc z tymi cewkami i swiecami.pozdrawiam cieplo. :)
Wys³any: 2006-06-25, 16:05
tylko kup sobie od razu uszczelke i 2x uszczelki nad gniazdami swiec :) . I nie kladz silikony tylko ladnie wszystko oczysc u dokrec z wyczuciem.
koowalek
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2006-06-26, 06:50
spoko.kupilem taki wlasnie zestaw uszczelek w ASO wydalem 150zl :( ale kupilemwlasnie taki komplet 3 uszczelek. a powiedzcie jak zdjac cewki ze swiec??
zyggy
Do³±czy³: 04 Maj 2006
Wys³any: 2006-06-26, 08:55
Aby zdjąć cewki należy odpiąć od cewek kable i odkręcić nakrętki mocujące cewki. Aby odpiąć kable, należy przesunąć do góry metalowy klips zabezpieczający wtyczkę. Przy trzeciej i szóstej cewce są również kable masowe, więc po montażu należy umieścić je w tym samym miejscu.
Pokrywka zaworów jest dokręcana śrubami, które posiadają gumowe podkładki amortyzujące. Podkładki te powinny znaleźć się w tym samym miejscu po montażu nowej uszczelki.
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2006-06-26, 11:23
i uwazaj przy dokrecaniu cewek zeby szpilek nie powyciagac...
martur
Do³±czy³: 17 Cze 2006
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2006-06-26, 18:03
Uważaj też bo wiem że można łatwo gwinty zerwać w głowicy jak bedziesz dokecał śrubu
BMW 325 e36 M50 http://img477.imageshack.us/my.php?image=136ge.jpg
BMW 318 iS e30 M42 http://img218.imageshack....p10100433bq.jpg
Strona wygenerowana w 4,73 sekund. Zapytañ do SQL: 11
