problem z instalacjÄ… elektrycznÄ… E-30
KAMILOS
Do³±czy³: 04 Lip 2005
Sk±d: W-Wa ÅšródmieÅ›cie
Wys³any: 2006-06-21, 21:32   problem z instalacjÄ… elektrycznÄ… E-30
mam pytanko przy odkręcaniu klemy + klucz dotknął masy i zrobiło się zwarcie przez co padł mi alarm cały czas mrugają kierunki i oświetlenie wnętrza się świeci.
Co może być przyczyną ?
PZDR
MOD: to teraz już wiemy dlaczego w książkach każą najpierw odpinać masę (-) no nie??
BMW E-30 316 89" M40b16 - BY�O
BMW E-30 318 89' M40b18 - BY�O
BMW E-34 535i 90' M30B35 - BY�O
BMW 750il 1995' m73b54 - JEST
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2006-06-21, 21:55   usterka
..Podejrzewam ,ze zadziałał czujnik spadku napięcia w alarmie ( w zależnosci od typu alarmu może działac nawet przy alarmie nieuzbrojonym,,,,,,,,,Spróbuj zresetowac autoalarm , o ile taka funkcja jest dostepna lub są przełączniki do tego celu......Nic "mądrzejszego" nie przychodzi mi do główy..PZDR - henry
HENIEK
KAMILOS
Wys³any: 2006-06-21, 22:03
dzięki za szybką odpowiedzi ale mam jeszcze pytanie co do oświetlenia wewnątrz auta cały czas świeci nawet jak go odpale a powinno świecić jak się otwiera dziwi. Czy mógł któryś kabel się przytopić i robi zwarcie.
PZDR
Pomóg³: 45 razy
Do³±czy³: 02 Kwi 2004
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2006-06-22, 13:33
A odpalasz z otwartÄ… maskÄ… czy zamknietÄ…?
Jeżeli masz założony jakiś tam alarm to prawdopodobnie ma dodatkowy czujnik otwarcia pokrywy silnika (maski) wpięty w obwód otwarcia drzwi i klapy bagażnika
zamknij ja zamknij bagażnik powinno oświetlenie wnętrza zgasnąć.
Teoretycznie przy krótkim zwarciu nic się nie powinno stać zakładam ze tak było
...podczas odkrecania klemy "+" niechcący dotknąłeś kluczem kielicha lub podszybia zaiskrzyło i się wystraszyłeś.
na przyszłość zawsze odkręcaj napierw "-"
duchX
Wys³any: 2006-06-22, 13:42
moze byc alarm podlaczony do oswietlania wnetrza !! !!
KAMILOS
Wys³any: 2006-06-22, 17:52
No więc klemę "-" zdjełem ale nie zauważyłem że ona dotykała aku. Alarm jest tylko podpięty pod dziwi i go narazie całkiem odłączyłem. Może jakiś kabel się przytopił i robi zwarcie jak mozna go sprawdzić bez rozbierania pół samochodu
PZDR
x_e_o_n napisa³/a:
właśnie może po podłączyłem alarm pod czujnik dziwi a on przeciez idzie do oświetlenia i jak gdzieś zwarcie się zrobiło to świeci, zaraz sprawdze
PZDR
