Brak obrotow
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-06-20, 15:13   Brak obrotow
Problem tkwi w tym ze na benzynie nie trzyma mi wolnych obrotow i gasnie. Na gazie jest wszystko OK. Samochod to BMW e30 318 M10.
Prosze o pomoc, moze ktos wie jaka moze byc przyczyna takiego zachowania.
A co do tego silnika krokowego. To moglby mi ktos powiedziec co to jest na zdjeciu, bo wydaje mi sie ze to jest sinik krokowy ale nie jestem pewny.
Z gory dziekuje
Ostatnio zmieniony przez Toots 2006-06-24, 10:36, w caoci zmieniany 1 raz
LoveJoy
Doczy: 03 Sie 2005
Skd: Varshava
Wysany: 2006-06-20, 16:08   problem
Cześć,
Problemów może być kilka, ale ja najpierw sprawdziłbym silnik krokowy. U mnie było podobnie - założyłem nowy i problem zniknął.
LJ
e34 2,5Vanos
Sprzedam kilka pozostałości pomojej e30 - bliższe info - GIEŁDA
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-06-20, 19:18
A teraz drugi problem. Gdzie takowy silniczek krokowy sie znajduje w M10 lub jak on wyglada.
Za info dede bardzo wdzieczny
bmwm
Doczy: 08 Lut 2006
Skd: Łódź
Wysany: 2006-06-21, 00:05
moze byc przeplywomierz
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2006-06-21, 09:43
przyczyn moze b yc kilka.. krokowy przeplywka gumy nieszczelne na dolocie przepustnica
Wysany: 2006-06-21, 10:01
też obstawiałbym przepływkę, bo nie pracuje w pełni na gazie, a jeśli nie to to, to może brak ciśnienia paliwa - jak auto jeździ na PB z gazem w podłodze?
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-06-21, 15:15
Otoz sprawa ma sie nastepujaco. Na parkingu jak uruchamiam silnik na PB to pedal gazu jest praktycznie przy ziemi lekko popuszcze to gasnie. Dzis jechalem na LPG ok 80km/h
i przelaczylem na PB, bylo lekkie szarpniecie i samochod zaczal zwalniac mimo to ze pedal bym przy ziemi zadnej reakcji i nie przyspieszal tylko zwalnial, przelaczylem na LPG i zaczla przyspieszac. Na LPG chodzi idealnie tzn. przyspiesza i ma na biegu jalowym 1000obr/min. Nie wiem co moze byc przyczyna takiego zachowania samochodu.
Moze spotkal sie ktos juz z taka sytuacja lub wie czym to moze byc spowodowane.
Prosze o pomoc
Adi
urzędas
Pomg: 14 razy
Doczy: 30 Sie 2005
Skd: Hindenburg OS
Wysany: 2006-06-21, 15:17
a może flitr paliwa zapchany lub pompa paliwa podziękowała
Toots
Doczy: 03 Maj 2006
Skd: Głogów
Wysany: 2006-06-21, 16:00
Co do filtrow to wszystkie filtry tzn. paliwa, powietrza i oleju wymienialem w zeszlym miesiacu. A co do pompy paliwa to raczej nic z nia nie jest bo jak wlanczam zaplon to slysze jak pracuje to raczej nie to.
Juz zgupialem i nie wime co mam robic :?
