318is odmowila posluszenstwa na zlocie Tarnow
duchX
Wys³any: 2006-06-18, 19:34   318is odmowila posluszenstwa na zlocie Tarnow
powiedzcie mi oczywiscie Ci ktorzy cos wiedza czym moze byc spowodowane to ze paliwo nie chce plynac przez powrot czyli tak jak by nabijalo listwe i nie chce wracac nadmiar czy moze to byc wina regulatora czy cos innego ma na to wplyw ?? ???? bo juz zwariowalem nie wiem
Vindevil
Syn motopompy!
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-06-18, 22:15
Jak najbardziej ma wpływ regulator ciśnienia na listwie, ale może być bardziej prozaiczna przyczyna - zajrzyj pod samochód i sprawdz przewody paliwowe czy któryś nie jest zgnieciony lub zagięty.
Przykładem była moja walka z clio ( auto nawet odwiedziło kilka stacji ASO i kosztowało to właściciela prawie ćwierć samochodu ) , a przyczyną był zagięty przewód paliwowy.
Coś się stało że się ze...ło
Ostatnio zmieniony przez Vindevil 2006-06-19, 07:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Pomóg³: 29 razy
Do³±czy³: 09 Gru 2005
Sk±d: piotrków trybunalski
Wys³any: 2006-06-18, 22:58
a skad wiesz ze nie wraca przez powrot - w ktorym miejscu to sprawdzasz :?:
nie leci zaraz z listwy :?:
duchX
Wys³any: 2006-06-19, 06:59
tak nie leci z listwy !! !!
Pomóg³: 29 razy
Wys³any: 2006-06-19, 07:12
a dochodzi wogule paliwo do listwy :?:
Tors
Do³±czy³: 19 Wrz 2005
Sk±d: Tuchów
Wys³any: 2006-06-19, 14:59
Paliwo dochodzi do listwy ale powrót jest całkowicie suchy! Po wyciagnieciu regulatora paliwo wylało sie z listwy! Pompka cały czas tłoczy. Prawdopodobienstwo ze zagiety jest którykolwiek z przewodów jest tak realne jak to ze w tym tygodniu prezydent Kaczyński złozy dymisje!
Piękne zgermanizowane e21!
Vindevil
Syn motopompy!
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2006-06-20, 09:34
I co zrobiliście ?
adrian e30
Reanimator
Do³±czy³: 18 Pa¼ 2004
Sk±d: Czernikowo k/Torunia
Wys³any: 2006-06-20, 11:47
juz co mowie!!!!
za male cisnienie na listwi i regulator nie puszcza paliwa przez powrot. innej przyczyny nie ma prawa byc. wniosek!!! zagiety przewód paliwowy, zapchany filtr paliwa lub padnieta pompa paliwa!!!
pozdrawiam!!!!
jest tez opcja taka ze padl regulator cisnienia aleto malo prawdopodobne!!!!
duchX
Wys³any: 2006-06-20, 16:46
no wlasnie bede sprawdzal w sobote wezme manometr i sprawdze cisnienie plaiwa
