Zapowietrza się jak jest mało paliwa.(e30 320)
Gelo
Do³±czy³: 08 Mar 2006
Sk±d: Radom
Wys³any: 2006-05-31, 22:30   Zapowietrza siÄ™ jak jest maÅ‚o paliwa.(e30 320)
Witam mam problem z pompa paliwa gdy czasem jest mało paliwka to potrafi się zapowietrzyć(np. po ostrym zakręcie)
wtedy muszę zdejmować dekielek pod siedzeniem i odkręcać jeden z węży i zassać waszke by pozbyć się paliwa, z tego co zaobserwowałem powietrze dziwnym sposobem dostaje się do tego siteczka przy pompie i wtedy pompa nie może zassać paliwa, nawet gdy się doleje kilka litrów. Wymieniłem już jedną pompe gdyż myślałem że to wina właśnie jej ale tu coś nie tak z tym sitkiem bo bez sitka nie zapowietrza się. Muszę przyznać że jest to dość uciążliwe :/ bo bez moich interwencji samochód nie odpala. Jedyny mój pomysł to uwalone sitko i chętnie bym to zdemontował ale obawiam się o pompe. Jak ktoś ma jakąś koncepcje będę wdzięczny za podpowiedź. Pozdro
Wys³any: 2006-06-01, 00:02
wymienić sitko, albo jeśli sie da, to je przeczyścić :idea:
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2006-06-01, 05:51
a nie grzebałeś coś przy prawym tylnym nadkolu?
ja tak ostatnio miałem... obok wlewu paliwa jest odstojnik par paliwa i przy montażu zagiął mi się przewód,w zbiorniku tworzyło mi się podciśnienie...
http://www.realoem.com/bm...104&hg=16&fg=10
