wycinamy w nim dziury w tym miejscu gdzie jest oryginalny przykrecany , nastepnie wycinamy z pleksy odrysowany ksztal mi akurat wyszlo za pierwszym razem prawie kolo
musimy oszlifowac pilnikiem krawedzie i potem papierem sciernym 60-80 wygladzamy ranty i robimy mala fazke dookola nastepnie papierem sciernym 240 likwidujemy duzy rysy po poprzednim papierze , przymierzamy czy pasuje nam ksztal i zabieramy sie za robienie dzury na srubke w tym celu musimy wykorzystac szablon ktory juz mamy zrobiony wiercimy w dekielkach dziury najlepiej okolo 15mm srednicy , matujemy od wewnetrznej storny dekielek w obrebie wywyierconej dziury i przyklejamy maly kwadracik wyciety z pleksy rowzniez zmatowany od strony gdzie bedziemy kleic
po wyschnieciu kleju wiercimy w przyklejonym kwadraciku dziure o srednicy naszej srubki + 1-2 mm powinno to wygladac tak :
i wszystkie gotowe do malowania po uprzednim zmatowaniu paierem 400
malujemy tym co ammy do dyspozycji mi sie nei chcailo wiec wzialem spray i prysnalem na szybko
no i efekt koncowy mysle ze nie wyszlo zle jutro zrobie z daleka jak sie prezentuje
takze pierwsza rzecz jaka mi sie rzuciła w oczy to to ze są nieokrągłe ... ale to kwestia ciecia w kazdym badz razie proste ale dobre ... choc ciekawe czy farba z tego nie zejdzie
" To nie kierowca wybiera samochód - to samochód wybiera kierowcę "
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-28, 16:31
opislaem jak to mozna zrobic samemu mam kolege ktory ma frezarke i wytnie mi idealne okragle dekielki odrazu w nich dziury i beda super ale te i tak wyszly na to co zrobilem ok
Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 29 Mar 2005 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2006-05-28, 17:31
Tak mnie podkusiłeś,że i ja pójde do pana Wacka żeby wycioł takie coś bo faktycznie poprawia wygląd.
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-28, 17:35
no pewnie lepiej wyglada felga sie robi wieksza a te nierownosci ktore widac na zdjeciach znikaja po zlozeniu na felge ale zawsze tak jak napisalem mozna wyciac na ploterze z frezem
Hmm... mam mieszane uczucia... w sumie takie druciarstwo....ale można to potraktować jako rysunek schematyczny i zamiast plexy użyć aluminium i wtedy malina. O ile pamietam chyba Urbi robił dekielki...
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-28, 17:45
ja wole z pleksy bo drozsza a druciarstwem mi nie smierdzi aluminum trzeba toczyc bo inaczej lipa i koszt sie robi zedu 150 pln za dekielki a tu chodzi zeby robic ladnie i tanio a i bardzo Cie prosze nie uzywaj okreslenia (druciarstwo) w moich tematach bo strasznie mnie irytuje i dziala mi na nerwya kazdy wie ze ja konfliktowy jestem (to taka prosba kolezenska ) ...........
Aluminium wycina się piłą włosową, ew. wyżynarką... Nieważne czy jest droższe czy tańsze, bo nie chodzi o to aby zwiększyć koszty, tylko użyć odpowiedniego materiału. Plusem alu jest że można je wypolerować.
P.S. Plexi chyba powinno się psiknąć podkładem do plastiku:)
Pomóg³: 14 razy Do³±czy³: 10 Sty 2006 Sk±d: o/PoznaÅ„
Wys³any: 2006-05-28, 20:06
Prawie idealne Ja osobiście bym dokładniej je wykończył... chodzi mi o kształt "koła", bo z daleka wszystko fajnie wygląda, ale z bliska.... hmmmmm no wiesz dużo ludzi z bliska bedzie na to patrzec Ale ogólnie super, brawo za pomysł i inwencje twórcze
_________________ Z�OCENIE i CHROMOWANIE śrubek od felg !
moze w srode wytne na frezie odrazu wytne z 12 albo 16 tyle na ile mi starczy materialu .
A co do malowania to trzeba dobrze zmatowac i podklad plastik a potem juz normalnie i nic sie z tym nie stanie
Pomóg³: 21 razy Do³±czy³: 22 Mar 2004 Sk±d: PuÅ‚awy
Wys³any: 2006-05-28, 21:04
Pomysł jak najbardziej OK - własna inicjatywa
Wykonanie, hmm jak na warunki domowe jest też OK
na maszynach w warsztacie ślusarza napewno byś to zrobił lepiej/dokładniej no nie
martwi mnie ten cyjanopan i tu dwa pytanka:
1. otwór na łepek śruby mocującej jest na taki tej samej średnicy w całym przekroju dekielka?? czy nie i dlatego pod spodem podklejałeś drugą warstwę??
2. czy druga warstwa (pod śrubą) opiera się o felgę??
włączyłem stoper i zobaczymy ile to wytrzyma
IMHO: niewiem czy zauważyłeś ale w AZEVach ramiona felg zaczynają wychodzić właśnie już z dekielka, czyli rant dekielka jest już delikatnie pofalowany
PZDR
_________________ E30 325iA 1987r. Coupe E39 528iA 1999r. Touring E61 530dA 2005r. Touring «Nigdy Nikogo O Nic nie ProÅ› Sami PrzyjdÄ… Sami DadzÄ…»
robilem dekielki juz kilka razy dla znajomego i jakie 150zl
bierze sie blache alu albo kupuje jak ktos nie ma takiego wujka jak ja -grubosc chyba 5 mm
wycina sie kwadraty takie zeby mozna bylo w nie wpisac okregi rowne srednicy dekielkow
laduje sie w uchwyt tokarki i jazda i po paru minutach mamy caly komplet gotowy
Pomóg³: 10 razy Do³±czy³: 23 Lis 2004 Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2006-05-28, 22:19
ale chyba w tym temacie xeonowi chodzilo o to ze mozna w pare minut zrobic plaskie dekielki wiec jak ktos ma wiecej czasu to moze se i nawet borbet wygrawerowac. no nie?
dobry temat zeby pozniej nie bylo glupich tematow w stylu jak zrobic plaskie dekle 8)
_________________ Fanatyków E30tek zapraszam : Forum modelu E30
mysle ze ja bym szybciej to dotoczyl 8)
nie musialem robic zadnych wzornikow ani nic innego - mierzy sie srednice suwmiarka , wycina kwadrat z blachy i juz toczymy
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-29, 07:26
Kamil K. to ci powiem ze ze jak bym mial tokarke co za niedlugo bedzie realne bo nie mam jej tylko czym przewiezc to wytocze sobie z aluminum . Wiec nie dziw sie ze majac tokarke nie wyjda cie dekielki 150 pln prosze cie chlopie zrozum co pisze nie kazdy ma w domu caly warsztat .MENEL chyba jako jedyna osoba zrozumial temat zrobic samemu !! tanim kosztem .
Nokerman
1. po to jest zeby srubka sie schowala w deklu jest otwor o srednicy 13mm a w tym co podkleilem od spodu 9mm
2.tak opiera sie o felge
Wys³any: 2006-05-29, 07:39
x_e_o_n napisa³/a:
no właśnie to obawiam się o ten cyjanopan jak puści to dekielek poleci w pole
bo jak byś w samym dekielku nawiercił fi9 na wylot a potem fi13 na łepek ale nie do końca a potem podkleił drugą warstwę pod spodem dla wzmocnienia toby było pewniejsze
Ale pewnie sie nie dało zapewne wysokość łepka śruby równa z grubością pleksi
PZDR
Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 17 Kwi 2004 Sk±d: Wawa-Grochów
Wys³any: 2006-05-29, 08:03
ja pierdziele ale sie czepiacie doslownie kazdego juz mnie to powoli strasznie denerwuje najpierw brabusa o kazda zecz jaka opisale a teraz xeona
moze sie sami wezcie do roboty i opisujcie swoje dziela
_________________ Pomoc Drogowa 24h.
665-29-29-01
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-29, 09:51
Pawelku spokojnie nie przejmuj sie ja tez czasami taki jestem ....... czasami
Nokerman watpie zeby odlecialo pleksa starsznie wiaze sie z tym klejem i naprawde robilem testy ciezko jest to oderwac mlotkiem jak uderzalem to popekalo cale a dalej bylo przyklejone
PS mam juz wyciete frezem rowniutkie dekielki przy okazji wycialem sobie migacze przezroczyste
Wys³any: 2006-05-30, 00:08
sadze urbi ze kazdy z nas za te 80 zl zrobil by w 1 dzien zajebiste plaskie dekle do swoich alu i jeszcze zostaloby 20 zl na flaszke do opicia tworczej pracy pod wieczor ...tylko trzeba miec zapal i nie miec dwoch lewych rak jak nie ktorzy z forum
duchX [Usuniêty]
Wys³any: 2006-05-30, 07:52
bede monotonny jak zwykle pleksa jest plaska i rowna jak bym wymalowal z pleksy i z aluminium gwaratuje ze nie rozroznicie chyba ze po tym ze z aluminium bedzie ciezszy i zimny !
Koszt zrobienia okolo 30 pln nudzilo mi sie bo jestem chory to zrobilem ................
jutro usuwam niepotrzebne komentarza lub na wasza prosbe caly temat bo to nie ma sensu
Pleksy nie wypolerujesz, W ten sposób, zamykasz sobie drgoę so zmian.Proponuję sklejkę, chociaż do kominka pójdzie, a pleksa do kosza i ekologia...
